1300´er Restauration
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: 1300´er Restauration
Ans Häuschen und du kannst es machen wann du willst...... nur der Motor sollte möglichst nicht eingebaut sein.
Mist ! Ok , dann raus mit dem Teil ...
wieso , mach doch die Dichtungen rein und dann stülp das Häuschen übers Chassis .
... also Motor doch drinlassen ...
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Ich würde es einfach mal ausprobieren, hilfreich wäre bestimmt die Dichtung mir reichlich Silikonspray zum rutschen zu überreden.
Einfacher geht es aber bestimmt mit Ausgebauten Motor, du musst auch eine ganze Ecke höher mit dem Häuschen, wenn der Motor drin ist.
Alleine schaffst du das eh nicht 5 - 6 Mann oder am besten noch ein paar mehr und die Sache wird einfacher.
Leute sind genug da .
Hab eben mit dem Lackierer elefoniert : Häuschen ist gespachtelt und verschliffen , zum ersten mal gefüllert . Jetzt müssen noch die letzten , aufgetauchten Lunken weggespachtelt werden , dann nochmals verschliffen und gefüllert werden , dann wird endlich lackiert . Zu diesem WE wird er es wohl nicht schaffen , aber zum nächsten . Dann kann es endlich weitergehen
Sven
Sven
Der Lacker hat mich heute angerufen , ist fertig !!!
Jetzt noch einen Kotflügel vorn links finden , dann gehen die Hauben , Türen und Kotflügel zum Lackieren .
- rme
Häuschen bei angflanschtem Motor zu montieren ist absolut kein Problem -geht locker mit drei Mann. Ist in meinAugen auch einfacher und lackschonender als den Motor später einzubauen.
jetzt kommt der schöne Teil
Passt eigentlich der vordere Kotflügel vom 1302 an den 1300´er ? Suche händeringend einen originalen vorn links
- rme
Nein,der passt nicht!
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Jetzt ist das Schlimmste überstanden, der Zusammenbau steht an.
Sieht übrigens nicht schlecht aus, Klarlack über grauem Füller...
Weitermachen!
Weitermachen!
Endlich zu Hause !
Je nach Lichteinfall sieht er mehr blau oder mehr grau aus . Am Wochenende kommt das Häuschen auf das Chassis .
Sven
Sven
Zuletzt geändert von kudder am So 25. Dez 2016, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
