Heyho,
mir ist jetzt in 3 Monaten 2 mal das Kupplungsseil gerissen. Das ist jetzt nicht der große Arbeitsaufwand, aber in Köln an ner Hauptstraße echt zum kotzen. Außerdem kann das nicht sein, dass die Seile immer in der Führung kurz vorm Kupplungshebel reißen. Gibts da drin einen Grat, den ich wegschleifen muss. Irgendeinen Trick?`Biegbar ist dieser Schlauch auf jedenfall noch, also nicht großartig verhärtet. Oder tut da einfach mal ein neuer Not?
Grüßchen
Vincent
Führung Kupplungsseil
the man who trades freedom for security does not deserve 'nor will he ever receive either
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Führung Kupplungsseil
Moin Vincent...
Nimm die alte Führung mal raus und schau sie dir genauer an. Große Scheuerstellen an Ein- bzw. Austritt? Evtl. am Ende Kupplungsrohr aus dem Tunnel?
Wenn das Seil in der Führung reißt wird diese auf jeden Fall auch schon Schaden genommen haben. Ich würd da eine neue verbauen.
Und setz das neue Seil mit richtig schön viel Fett von vorne ein. Ggf. in die Führung nochmal extra was. Dann solltest du Ruhe haben.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Gefettest ist sowohl die Führung hinten, als auch vorne im Tunnel wie hulle.
Wahrscheinlich hat sich da drin irgendwie wirklich was vergratet. Ich werd das mal ersetzen.
Hätte ja sein können, dass es da eine typische Stelle für gibt.
Vince
Vince
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Typische Stelle wäre der Übergang Führung zum Rohr im Rahmentunnel, wenn die Führung nicht richtig sitzt oder Austritt vom Seil aus der Führung, wenns vom Winkel nicht passt.
