Erstlingswerk: 'Standart' 1915er EVO1 mit Nowak Welle & 37er
Re: Erstlingswerk: 'Standart' 1915er EVO1 mit Nowak Welle &
Ich denke es hat etwas mit den langen Ansaugwegen zu tun, warscheinlich kondensiert der Kraftstoff zu stark im Ansauggeweih ohne Vorwärmung.
Ich 2 2110ccm Serienvergaser, einer mit Vorwärmung und einer ohne. Also der ohen Vorwärmung läuft 100%ig nicht besser sondern eher schlechter, gerade wenn es noch etwas kühler ist. Also ich werde es definitiv nachrüsten!
Habe jetzt festgestellt das es zwei unterschiedlich dicke Vorwärmungsdurchmesser gibt, ich werde gleich auf den dickeren Durchmesser gehen.
Gruß Marco
Gruß Marco
Benzin brennt nicht,nur Gemisch brennt.Wenn eine Flüssigkeit vergast wird entsteht kälte.Wenn Gemisch kalt wird geht es von Gasförmig zurück in Flüssig.Dadurch magert das brennbare Gemisch ab.
Gerade bei Einfachvergaser mit mehr Hubraum ist das gut zu beobachten.
Kann man aber auch fühlen wenn man das Saugrohr u terhalb des Vergasers mal anfasst nach dem Fahren.
Das sind alles Basics mal eben leicht erklärt.
Das ist wie alles am Käfer...wenn man es nicht gebraucht hätte,hätte VW es weg gelassen um Geld zu sparen!
- triker66
Poloeins hat geschrieben:Benzin brennt nicht,nur Gemisch brennt.Wenn eine Flüssigkeit vergast wird entsteht kälte.Wenn Gemisch kalt wird geht es von Gasförmig zurück in Flüssig.Dadurch magert das brennbare Gemisch ab.
Genau so ist es! Ich möchte nicht wissen, wie viele mit einer verstopfen Vergaservorwärmung durch die Gegend fahren und sich wundern warum der Motor so schlecht läuft.
drehzahltier
Hallo, ein kurze Auszug vom Bernauer seiner Web Galerie / Vorwärmung das hat er 2005 geschrieben.
Der Vergaser braucht sofort warme Luft.
Achtung: Wirksam nur mit 1303 Luftfilterkasten und funktionierender Vorwärmmembran,
dann ist das Problem mit der Vergaservereisung endlich erledigt.
Vorteil: Ca. 1/2. bis 2 ltr. weniger Spritverbrauch, kein Beschleunigungsloch, kein aus gehen mehr an der Kreuzung, kein Liegenbleiben wegen vereisten Vergasern, mehr Leistung,motorschonend.
wie er mir vor einigen Jahre gesagt hat , war das schon immer ein Problem mit der Vergaser Vereisung seit er getunte Serienvergaser baut.
Das Problem ist das keine Gischtfahne zum Vergaser hoch kommt wie bei den Doppelvergaser des wegen friert er ein .
Daniel
Daniel
Die "Gemischfahne" kommt aber nur hoch wenn die beschleunigte Gassäule auf ein geschlossenes Einlassventil trifft.Das habe ich aber nur bei Vollast auf der Motorbremse beobachten können.
Vereisung habe ich bis jetzt besonders am Saugrohr gesehen direkt unterm Vergaser.Dort bildet sich auch im Sommer schon mal Kondensat von aussen!
drehzahltier
setz einfach nur den Vorwärmschlauch auf den Vergaser oder das er 1/3 am Vergaser Eingang ansteht und Warmluft ansaugt, dann spürst Du denn Unterschied.
Erst dann kann man an den Hauptdüsen und sonstigen Düsen rum machen.
Übrigens, hält er nichts von den Vergrösserten Vergasern ( nur bei Rennmotoren) Venture aufdrehen auf 30mm geht noch und bringt genau so viel Leistung wie ein 37 Vergaser je nach Hubraum und Teile ca. 6-8PS aber der Verbrauch stehen nicht zur Wirtschaftlichkeit.
Daniel
Daniel
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Freitag War der langersehnte Tag,
Block zusammen stecken
hat alles soweit funktioniert, Motor drehte sich schön, es blieben keine Teile übrig und alles ließ sich schön drehen.
Axial Spiel auf 0.1 eingestellt.
gebaut mit LM48 Paste und Loctite 574 Dichtmittel.
jetzt heißt es für K+Z sparen und für die Köpfe, Motor ist schön im gelben Sack eingepackt.
- 20150508_133023_resize_20150508_161305.jpg (75.38 KiB) 9647 mal betrachtet
- 20150508_125642_resize_20150508_161307.jpg (72.73 KiB) 9647 mal betrachtet
- 20150508_110110_resize_20150508_161306.jpg (74.52 KiB) 9647 mal betrachtet
- 20150508_102514_resize_20150508_161306.jpg (45.45 KiB) 9647 mal betrachtet
- 20150508_085147_resize_20150508_161307.jpg (65.05 KiB) 9647 mal betrachtet
- 20150508_085122_resize_20150508_161308.jpg (67.55 KiB) 9647 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
So knapp einen Monat für neuen Kram gespart:
Verstärkte Kupplung, 94er AA und ein Satz Köpfe
041 mit 40x35.5, Edelstahl Ventile, verstärkte Federn, 45ccm Brennraum, mit Unterlegringen ende ich bei 9.5:1, angepasste Sitzringe, Kanal zu SitzRing leicht bearbeitet...
Aber die Kanäle gefallen mir noch nicht sooo dolle, denke mit leicht glätten reichen sie dicke fürs Konzept?!
- 20150608_165320.jpg (88.78 KiB) 9472 mal betrachtet
- 20150608_165313.jpg (117.81 KiB) 9472 mal betrachtet
- 20150608_165255.jpg (47.01 KiB) 9472 mal betrachtet
- 20150608_165251.jpg (67.71 KiB) 9472 mal betrachtet
- 20150608_165231.jpg (47.32 KiB) 9472 mal betrachtet
- 20150608_165224.jpg (55.65 KiB) 9472 mal betrachtet
An den Führungen wäre noch etwas rauszuholen und die Kanäle auch, aber dafür müsste alles auseinander
. Dann kannst Du nur noch nacharbeiten. Wie sehen den die Ventile aus? Da ist meistens noch Spielraum nach oben
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
eine Leichte Bearbeitung bekommen sie noch
Ich meine das Dingen ist eh auf Drehmoment ausgelegt, da kommt es auf das letzte PS nicht an
Aber kein Drehmoment ohen gute Füllung
Ja...hatte ich versucht zu erklären;-)
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
ist auch angekommen
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Wie dringend habe ich eigentlich eine Gehäusentlüftung nötig? Oder lässt sich der kleine 1915er auch ohne vernünftig betreiben?
Was meinst Du genau? Die Entlüftung ins Freie leiten, oder die Entlüftung an den Luftfilter anschließen, eine Lösung von beiden wird notwendig sein. Ein Stopfen auf den Motor machen wird nicht lange gut gehen
Ich würde an den Filter anschließen, wie gehabt.
