Ich habe eine 1,5 l Ölwanne, sprich Ölsumpf bekommen für an meinen Käfer zu schrauben.
Hat jemand schon mal eine Ölansaug Rohrverlängerung (schönes Wort gelle ) gebaut, bzw. die Abmessungen die ich brauche?Ölsieb kann ich selbst im Durchmesser messen.Bräuchte lediglich länge, und Durchmesser am Ölansaugrohr um das angefertigte Rohr aufzustecken.
Danke und Gruß
Doc
PSHersteller der Ölwanne weis ich nicht.
Den Durchmesser kannst Du doch selbst messen, wenn der Deckel und das Sieb schon raus ist Außendurchmesser Saugrohr = Innendurchmesser Verlängerungsrohr. Der 2mm größere Durchmesser passt noch ins Sieb. Die Länge hängt davon ab, ob du das Sieb noch verbaust, oder es weglässt. Das Rohrende schräg abschneiden, falls es sich mal lösen sollte und runterrutscht.
