Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
wieviel Ampere würden die beiden dicken Anschlüsse des Mex Käfer aushalten?
nice!VeeDee hat geschrieben:Hallo Jürgen.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:super wäre natürlich dieser Steckverbinder vom 1600i http://www.1600i.de/1600i-elektronik/28 ... uchse.html
genug Steckverbindungen für ne Lichtorgel und trozdem kompakt
leider hab ich den noch nie käuflich gesehen, habe aber auch noch nie danach gesucht.....![]()
Sollte ich noch liegen haben.
Stecker und Kupplung? mehrere? auch die Pins? Preis?
sollte identisch sein, ist auch eine Drehstrom Lichtmaschine nur mit eingebautem Regleryoungtimerfan hat geschrieben:wieviel Ampere würden die beiden dicken Anschlüsse des Mex Käfer aushalten?
Ich würde die Ladeleitung vom Generator so lassen wie sie ist. Das sind schon ziemliche Geräte und Du brauchst nur eine für die Ladeleitung, der Rest geht mit den anderen Steckern. D.h. ein bis zwei Steckergehäuse in Super Seal und eine geschraubte Ladeleitung. Das hilft beim schnellen Motorwechsel in der Boxengasse schon einmal weiter
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Hast du ein gutes Beispiel für eine geschraubte Ladeleitung?
Dann wäre man einmal eine geschraubte und ein 6 poliger superseal.
kann man nicht auf dem Wege auch den Diagnose Stecker entfernen?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:nice!VeeDee hat geschrieben:Hallo Jürgen.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:super wäre natürlich dieser Steckverbinder vom 1600i http://www.1600i.de/1600i-elektronik/28 ... uchse.html
Hallo Jürgen.
Ich habe auch nicht gerade Massen davon, muß erstmal nachsehen, was überhaupt noch da ist. Die Kontakte dafür gibt's im Handel bei Bosch, Herth&Buss usw.
Mit etwas Glück habe ich aber auch noch eine Alternativlösung aus dem Audi-Regal, die bei VW problemlos bezogen werden kann. Hatte die bei meinem eigenen Digifant-Käfer verbaut. Da sind auch reichlich Anschlußmöglichkeiten dran, und auch mit Bajonett-Verschluß.
Ich schaue morgen mal nach.
mit dem Diagnosestecker kann eh keiner mehr was anfangen
- VeeDee
Genau: und wechFuss-im-Ohr hat geschrieben:mit dem Diagnosestecker kann eh keiner mehr was anfangen![]()
Doch! Eine schöne Ladebuchse für das LadegerätFuss-im-Ohr hat geschrieben:mit dem Diagnosestecker kann eh keiner mehr was anfangen![]()
Der 1600i Zentralstecker führt nur die Signale der Einspritzung drüber. Aber nicht die Leistung der Lima! Das ist ein separates Kabel vom Anlasser... und Leistungs Masse auch, ein eigenes Masseband am Zündtrafo..
Die Signalmasse geht schon über den Zentralstecker, aber das ist durchaus ein feiner Unterschied, nur wenige Milliampere...
Also doch wech
ok, so genau hab ich mir den noch nicht angesehen, bin mal gespannt was VeeDee da noch aus dem VW-Lager zaubertRed1600i hat geschrieben:Der 1600i Zentralstecker führt nur die Signale der Einspritzung drüber. Aber nicht die Leistung der Lima! Das ist ein separates Kabel vom Anlasser... und Leistungs Masse auch, ein eigenes Masseband am Zündtrafo..
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Habe sogar 5 (!) Kabel an der Lima
- 20150130_122419.jpg (64.77 KiB) 8316 mal betrachtet
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
na denen war es aber auch schonmal ordentlich warm ...
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Motor war leicht am brennen beim testen weil eine Benzinschelle lose war...
Auch ein Grund warum alles neu muss auf
