Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Bin am überlegen einen großen Motorzentralstecker mir anzuschaffen.
Vorteil wäre, dass Ich für den Motor Ein und Ausbau nur den stecker abziehen muss und nicht an jedem Bauteil einzeln.
Dann könnte man den Kabelbaum verlängern und schöner und nicht sichtbar verbauen.
Gibt es da irgendwo etwas passendes?
mit 7 steckern?
3 mal Lima stecker
1 mal Lima Dicke Plus
1 mal Öldruckgeber
1 mal Öltempgeber
1 mal Zündspule
mit 7 steckern?
3 mal Lima stecker
1 mal Öldruckgeber
1 mal Öltempgeber
1 mal Zündspule
Re: Motorkabelbaum Zentralstecker für schnellen Ein/Ausbau??
In dieser Kombination definitiv nicht.
Die "dicke Lima" muss gut 50A packen... kein Einzelstecker packt das so ohne weiteres, das wird immer ein Kabelschuh bleiben müssen. Auch mit gebündelten Kontakten ist das mehr als grenzwertig.
Der Rest wäre relativ harmloses Zeug. Guck mal in die Bucht, "SUPERSEAL" heißt das Zauberwort
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... l&_sacat=0
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Ja danke für den tipp, Die Stecker sehen echt klasse aus
also am besten zwei stecker...einmal für die harmlosen und einmal für die dicken gebündelten
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
dann leg ich zündspule und Lima auf so ein Stecker http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 03&alt=web
und die anderen auf einen normalen Superseal Stecker
hast denn eine passende Quetschzange dazu? das soll schon halten
warum hast du bei deiner Lima eigentlich so viele Anschlüsse?
hier findest etwas robustere Teile, was man eigentlich nicht machen soll wäre ja einen Draht auf mehrere Steckverbindungen aufteilen. Bei der Lichtmaschine hätte ich da weniger bedenken.
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... 0&ch=78613
Wenn man mal davon aus geht das die Lima 40A maximum liefert würde man das mit 3 Steckkontakten á 16A (48A) ja ausreichen, nimm 4 und du bist sowas von sicher.
2 Pins für Masse dann hast bei einem 10Poligen Stecker noch 4 Kontakte frei
der nächst größere wäre ein 16poliger
es gibt auch einen Modulares System bei dem man verschiedene Querschnittsgruppen kombinieren kann https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... 0&ch=70246
nimm keine mit Schraubverbindungen, die lösen sich nur bei Vibration, nur Quetsch oder Klemmverbindungen
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Also meine Lima hat einmal das dicke Rote Kabel und einen runden dreifach Stecker.
wenn du sagst Leitungen aufteilen, meinst parallel vier 1.5qmm legen?
Zuletzt geändert von youngtimerfan am Do 29. Jan 2015, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
ja, oder den Modularen Stecker, der ist halt in der Summe teurer
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
wenn ich das so recht verstanden habe:
ich kaufe mir ein 'Grundrahmen' der 2 Module aufnehmen kann.
Das 1. Modul wird dann das große was 3 40A hat.hier lege ich das einzelne Lima Kabel drauf
Das 2. Modul wird der 12er Stecker der alle anderen Leitungen aufnimmt bis zu einer max. Größe von 1.5mm^2
Sollte so stimmen oder?
jein
es gibt bei den Steckersystemen für dich 2 möglichkeiten
1. 1 Stecker/Kupplung mit 12 oder 16 Pins, hier teilst du die Lima auf 4 Pins auf, der Rest ist nach belieben
2. 1 Stecker/Kupplung mit einem Modularem System, Grundträger fast zB 2 Module wovon ein Modul den Strom für die Lima macht und das andere Modul den Rest für Öldruck, Zündspule etc.
du musst hier halt erst mal für dich entscheiden welche Module dafür geeignet sind, es gibt zB auch welche für Netzwerk, Koaxleitungen etz
diese flexibilität zahlt man dann auch, hat aber auch alles in einem Stecker
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Vielen dank für deine Antwort,
Modul 2 wäre wohl das meine,
dann bleibt die Lima Ansteuerung Original mit einem Kabel.
Ich werde demnächst berichten wenn alles fertig ist (erstmal Motor bauen und Auto lackieren )
Danke aber erstmal für dein feinen Link
- Buggyboy
- Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
- Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
- Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Servus!
Für meine Autos hatte ich sowas auch schonmal auf dem Merkzettel:
Quelle: http://www.finktech24.de/epages/6290931 ... riestecker
für Batterie + und Masse (80 Ampere reichen allemal...)
...und für den Rest eine Anhängersteckdose (7- oder 13polig, je nach Bedarf) + Stecker.
Alles für relativ kleines Geld machbar.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Nabend. Die Rema-Stecker hab ich auf Arbeit, sind ganzschön große Teile.
Die werden üblicherweise in Staplern verbaut, lassen sich nur mit etwas Kraftaufwand trennen. Wenn die versteckt verbaut sind, kann das schwierig werden...
super wäre natürlich dieser Steckverbinder vom 1600i http://www.1600i.de/1600i-elektronik/28 ... uchse.html
genug Steckverbindungen für ne Lichtorgel und trozdem kompakt
leider hab ich den noch nie käuflich gesehen, habe aber auch noch nie danach gesucht.....
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit,
Masse und Plus mit dem dicken Rema und für den Rest eine Anhänger Dose welche günstig und gut ist und sich super drehen läßt (wäre auch ein cooler Diebstahl Schutz )
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Hallo Jürgen.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:super wäre natürlich dieser Steckverbinder vom 1600i http://www.1600i.de/1600i-elektronik/28 ... uchse.html
leider hab ich den noch nie käuflich gesehen, habe aber auch noch nie danach gesucht.....![]()
Sollte ich noch liegen haben.
