Hi.
Käfer war jetzt nochmal in der Werkstatt wegen Ansaugrohr umbauen. Beim Abholen haben wir den Wagen nochmal gründlich inspiziert, um eventuelle neue Schwachstellen oder Rost zu finden.
Allerdings fand ich Nässe. Und zwar hinter dem Beifahrersitz im Fußraum. Das Bodenblech dort ist mit Brantho-Korrux behandelt und oben drauf liegen Alubutylmatten. Ich weiß nicht, wo die Nässe herkommt. Die Vermutung mit der Heckscheibe passte nicht, da da alles trocken ist.
Wenn ich die Seitenverkleidung hinten abmache, ist alles trocken dahinter. Batteriefach ebenso.
Kommen da die Schweller in Frage? Oder gibt es für Wasser eine Möglichkeit durch die Zwangsentlüftung einzudringen? Käfer stand jetzt ab und zu draußen mit Regen!
Ist ein 84er Mexicaner, der wahrscheinlich auch diesen Bauschaum in der C-Säule hat. Habe mich noch nicht getraut nachzuschauen, da der Teppich sehr fest verklebt ist.
Gruß, hauke
Käfer innen feucht - wo kommt's her?
- hauke32
- Käfer: Mexicaner, 1984, marsrot, Coco
- Käfer: Mexicaner, 1979, BG + Türen
- Transporter: T6 MV Generation Six
- Fahrzeug: Volvo V70, D3
- Fahrzeug: Cube Aim Pro
cal look Coco
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Käfer innen feucht - wo kommt's her?
Also was mir auf Anhieb einfällt...über die Fensterschachtdichtung und dann die Innenseite der Tür...wenn die Folie nicht 1a sitzt...
Soetwas hatte ich mal bei einem Passat mit dieser Metallplatte statt Folie... da lief es schön innen lang...bis nach unten..dann durch die Dichtung und in den Innenraum...
- hauke32
Da muss ich nochmal schauen. Die Fensterschachtdichtung habe ich schon länger im Auge, weil sich innen immer so weißer Belag zeigt. Da ich aber nie hinten sitze in dem Teil...
Wird dann im Zuge Heckscheibentausch und neue Hutablage gleich mitgemacht.
Danke schonmal für den Vorschlag.
Gruß, hauke
Gruß, hauke
cal look Coco
- hauke32
Danke für den Hinweis. Scheibendichtung Frontscheibe ist zwei Jahre alt, aber dann drückt es wohl zu meiner "Momentreperatur" im Scheibenrahmen doch inzwischen Wasser durch...onkel_e hat geschrieben:Spritz den Käfer mal ab und schau dann direkt vorne an der A-Säule hinterm Teppich nach. Da sind Löcher in der A-Säule. Wenn die Frontscheibendichtung nicht mehr gut ist oder nicht richtig sitzt, kommt da Wasser rein, läuft die A-Säule runter und im ungünstigen Fall durch so ein Loch in den Innenraum. Dann wandert es am Schweller lang nach hinten und sammelt sich da. Sieht man nicht sofort und kommt daher auch nicht unbedingt drauf. Ich hatte selbst so einen Fall und hab lange gesucht...
Gruß, hauke
cal look Coco
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Auch wenn es unter Rücksitzbank (wieder) trocken ist, kann das Wasser trotzdem daher gekommen sein. Der Käfer hat am Rand des Kofferaumbodens zum Radhaus hin einen werksseitigen "Trichter" verbaut, durch den Wasser zwischen die Bleche läuft. Deshalb sind auch fast alle Käfer hinten im Radhaus zum Warmluftkanal hin durch. Ein Teil dieses Wassers kann dann auch nach innen laufen und tritt dann irgendwo hinter den Heizungsrohren aus. Gerade bei Mexikanern ist der Trichter nicht gut abgedichtet und ein häufiger Grund für Wasser im Fahrzeug... zumindest wenn es während der Fahrt eindringt.
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Bei meinem kam es im Bereich des hinteren Fussraumes durch die Dichtung zwischen Aufbau und Bodenplatte.
Mfg Micha
