Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir da einer weiterhelfen...
Ich habe einen VAG 1363 Abgastester (Siemens Ultramat 11T).
Da habe ich folgendes Problem/Frage:
Wenn ich den Tester starte heizt er normal auf, dann kommen die 0,0% und er ist einsatzbereit.
Wenn ich die Pumpe anschalte fängt er nach Umschaltung durch das Magnetventil an zu blinken,  die 0,0 blinkt kontinuierlich, immer 2x - Pause - 2x usw.
Da ich keinerlei Unterlagen dazu habe kann ich den Fehler bzw. Blinkcode nicht identifizieren.
Messen tut er ganz normal.
Was könnte da das Problem sein oder wie bekomme ich das blinken weg ?
Gruß abraxas
 (O = i = O)
						Re: VAG 1363 Abgastester
Grundsätzlich kenne ich mich mit dem Gerät nicht aus. Aber möglich wäre ein fehlender 0 Punkt-Abgleich. Das Blinken signalisiert das der Wert nicht genau ist, so meine Vermutung.
Siemens hat aber sicher eine Bedienungsanleitung als pdf. Schreibe die doch mal an.
Quo vadis
