Ladekontrollleuchte geht nicht aus...
chris-bs
Beitrag von chris-bs »
ein Freund hat ein Käfer Cabrio und hat jetzt folgendes Problem. Die Ladekontrollleuchte geht nicht mehr aus. Der Käfer hat eine 6V Gleichstromlichtmaschine.
Folgendes haben wir schon gemacht:
Spannung vor dem Regler gemessen (direkt an der Lichtmaschine) => 0,4V, Ladeleuchte an
Lichtmaschine gegen andere getauscht => gleiches Ergebnis => ca 0.4V an der Lichtmaschine, Ladeleuchte an
Regler getauscht => Gleiches Ergebnis, Ladeleuchte an
Kabel (+) von Lichtmaschinenregler zur Batterie durchgemessen => ok, hat Durchgang
Wenn der Motor läuft, Batterie (+) abgenommen => Motor geht aus
Also scheint er tatsächlich nicht zu laden....
Was kann das sein?, Der 2te Regler ist neu, original Bosch
Die erste Lichtmaschine ist von Bosch komplett überholt worden, vor 3 Jahren, ist erst 2000km gelaufen
die 2te Lichtmaschine war vorher verbaut, und hat bis zum Tausch problemlos funktioniert, ist nur aus optischen Gründen getauscht worden, die überholte sieht halt wie neu aus...
Das beide Regler und Lichtmaschinen tot sind, kann ich mir nicht vorstellen.....
Was kann das Problem sein und wie müssen wir weiter vorgehen um die Fehler zu finden...
Gruß und vielen Dank
Chris aus BS
Re: Ladekontrollleuchte geht nicht aus...
Probier es mal mit der Suchfunktion! Da gibt es bereits einiges zu. Alles doppelt und dreifach zu schreiben macht keinen Spaß :roll:
Schaut mal nach dem Masseband zwischen Rahmen und Getriebe, und -ganz pervers- ist der Lima-Fuß oder die Lima lackiert?
Helfe gerne beim Suchen
