Stößelstangen beim 2,0
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
sind die Stößelstangen eigentlich gleich bei mechanischen und Hydrostößeln?
Karlheinz
Michael461
Re: Stößelstangen beim 2,0
Beitrag von Michael461 »
kurze Antwort: Nein :D
unterschiedlich sind:
Durchmesser
Länge
Material
Bohrung
Form der Spitzen
Gewicht
mfG Micha
Käfer-speedster
Hallo Micha,
danke, das ist gut zu wissen. Also nur Hydros gegen normale Stößel austauschen ist nicht.
Karlheinz
Michael461
Karl-Heinz,
ist halt auch die Frage was Du Dir davon versprichst,
ich würde nur auf feste Stössel wechseln wenn auch die Nockenwelle geändert wird.
nur Stössel und Stangen ist nicht gut, wenn Deine Nocken auf die Hydro`s schon länger eingelaufen sind.
Das gibt sonst Späne :angry-nono:
was hast Du denn vor?
Gruss Micha
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo Micha,
Karlheinz
.......das würde ich nicht machen ,der verschleiss wäre dann auch grösser! du solltest alles zusammen wechseln so das nockenwelle,stangen,stößel und federn zusammen passen.....die federn von hydromotoren haben meines wissens auch eine grössere spannung!
gruss
theo
