Remmele Zylinderköpfe Typ 4 -neu-
edi
Beitrag von edi »
Hallo Forengemeinde,
wie bereits letzte Woche angekündigt, hier die Bilder und Infos zu unseren neuen Zylinderköpfen
Ventilsitze:
Einlassventil Außendurchmesser 55 mm/innen 47 mm, Auslassventil Außendurchmesser 46 mm/innen 38 mm
Beryllium-Ventilsitze
Kipphebelbrücke aus hochfestem Alumium - mit 8 mm Stehbolzen 12.9, 7 mm länger als Serie
Ventilführung mit Bund für innere Ventilfeder, Schrumpflänge der Ventilführung ca. 40 mm
Kühlrippen im oberen Bereich bis 40 mm Tiefe
Durch die 2-teilige Fertigung des Zylinderkopfes können wir zwischen den Zylindern bis 20 mm tiefe Kühlrippen fräsen. Die Kühlrippen umfassen den kompletten Einlasskanal und sorgen für ein deutlich erhöhte Kühlung wodurch die Füllung deutlich verbessert wird. Durch die Anfräsung der Bohrung (ohne Festigkeitsverlust) wird der Stehbolzen entlastet.
Anschrägung des Ventildeckels für mehr Platz im Motorraum
Preise:
Version 1 - Ventile 48/42, Bohrung 103 oder 105 mm = € 2.890,00
Version 2 - Ventile 52/42, Bohrung 105 mm = € 2.990,00
Preise incl. MwSt.
Lieferumfang:
1 Paar Zylinderköpfe (für einen Motor), Ventile, Federn, Federteller, Keile, Stehbolzen für Kipphebelbefestigung und Ansaugstutzenbefestigungn
Beryllium Ventilsitze, Beryllium Ventilführungen und Titanventile - auf Anfrage!
Für Rückfragen (bitte schriftlich per eMail, oder PM) stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Edi
stevie
Re: Remmele Zylinderköpfe Typ 4 -neu-
Beitrag von stevie »
Wie jetzt, interessiert keinen und schaut ihr gerade alle Fußball?
Respekt!
Pionierarbeit hat etwas von Freiheit und kann nicht genug gewürdigt werden in Zeiten, in denen der Zwang zur Uniformität und Kosteneffizienz jede Art von Kreativität im Keim zu ersticken scheinen. :D
Cool, dass es sowas noch gibt. :handgestures-thumbupright:
german craftsmanship!
:text-+1:
Mr.Boost/JBC
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Das sieht super aus Edi! Eine Frage: Das Kerzenloch fehlt in den Bildern..ist das abhängig von der Ventilgröße oder lässt du das offen für Doppelzündung oder sonstige Wünsche bezüglich Zündkerzen?
Grüße Mark
silver RS
Beitrag von silver RS »
:up:
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
stevie hat geschrieben:Wie jetzt, interessiert keinen und schaut ihr gerade alle Fußball?
Respekt!
...........einen schöne neuaflage dieser köpfe ...."Pionierarbeit"
http://www.scatvw.com/master/cyl_heads/split_port.shtml
gruss
theo
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
edi hat geschrieben:Hallo Forengemeinde,
Ventilsitze:
Preise:
Preise incl. MwSt.
Lieferumfang:
Edi
hallo
.........Sehr schöne arbeit! :up:
wird es diese köpfe auch für einen klassischen typ4 auspuff geben?....also das der auslass nach unten zeigt?
gruss
theo
edi
Beitrag von edi »
Weitere Details
Edi
edi
Beitrag von edi »
die Köpfe kommen noch in eine Light Version aber einteilig in Typ 4 Abmessungen mit Typ1 Auslasskanälen wie Serie. Des weiteren habe ich keine Neuauflage von den Scat Köpfen gemacht. 1974 hatte mein Onkel schon für seinen Typ4 Motor einzelne Köpfe mit Typ 1 Auslasskanälen gefertigt, jedoch nur für die Eigenverwendung.Ob es damals die Scat Köpfe gab kann ich nicht sagen.Ich habe selber einmal die Scat Köpfe angeboten bekommen und habe dankend Abstand genommen.
Die Köpfe sind von der Qualität und Verarbeitung zu weit entfernt von einem europäischem Standard.Für 402 Meter vielleicht ok für Autobahn und Landstraße völlig ungeeignet.
mfg
Edi
Nick
Beitrag von Nick »
Hallo Edi,
sehr schöne Entwicklung und Umsetzung. Ist eine Version für Typ1 bzw. luftgekühlte WBX geplant ?
Danke und Gruß,
Nick
edi
Beitrag von edi »
Hallo Nick,
Typ 1 Köpfe kommen noch, aber vorher unsere Typ4 Lightversion.Für WBX ist nichts vorgesehen, gibt es schon von Thorsten Pieper in einer sehr guten Qualität.
mfg
edi
oimann
Beitrag von oimann »
1a - ich finde das mal richtig geil !
Freue mich schon, Köpfe von Dir bald mal montieren zu dürfen !
Wo wird die lightversion preislich liegen und welche Unterschiede gibt es zur Pro-Version ?? Ggf Ventilbestückung ?
Ahoi und Gruß aus Hamburg,
Dennis
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
brownthing
Beitrag von brownthing »
Sehr geiler Kram!
Schade,dass ich meine Kohle für nen Schrottmotor aus Dänemark versemmelt habe...
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
brownthing hat geschrieben:Sehr geiler Kram!
http://youtu.be/YAtFhEyKG1Q
edi
Beitrag von edi »
Hallo Dennis,
habe ich im der Typ 4 Abteilung mitgeteilt.
Hallo brownthing,
ich glaube davon hat mir Mark schon einmal was erzählt.Der Motor ist scheinbar schon mehrmals gemacht worden und immer wieder mit dem gleichen Fehler ausgeliefert worden.Ich hoffe das Du mit dem Hersteller des Motors klar kommst. Es ist niemand frei von Fehlern, nur kann man es nicht auf dem Rücken der Kunden machen. Viel Glück trotzdem.
mfg
Edi
