Anziehen Mutter Lenkradnarbe Flat4 ?
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
nachdem ich in Bitburg beim "Flat4" Lenkrad für Tubi abholen konnte... wollte
ich es heute montieren und musste feststellen, dass ich innerhalb der Narbe
garkeine Platz habe für eine "Nuss"
http://shop.bugwelder.com/lenkradnabe-f ... 60-74.html
Die Narbe bestellt aus Voll-Alu und die grosse Mutter passt gerade so
rein... Hatte es erst montiert, mit einem Schraubenzieher nachgestemmt
aber noch Spiel und aus Sicherheitsgründen wieder demontiert...
Wie zum "Teufel" bekommt man die Schraube fest, wenn man mit
keiner Nuss der Welt in die Narbe kommt zum Anziehen ????
Sebastian
Re: Anziehen Mutter Lenkradnarbe Flat4 ?
Beitrag von Sebastian »
Wieviel Platz zuwenig ist denn genau wenn 'keine Nuss der Welt' passt? Ich hatte das vor laaanger Zeit mal mit nem kleinem Raid (glaube ich), da ging es nur mit ner Langnuss die für Dieseleinspritzdüsen verwendet wird, die war extrem dünnwandig und passte gerade eben durch die Nabe. Vielleicht sonst so nen billigen Blechkerzenschlüssel eben umschweißen?
Nikon-User
Das ist so eng, dass die Kanten der Mutter fast die Wand berühren... Vielleicht ist die Mutter ja zu dick? Also nicht die passende.....
Sebastian
Vielleicht brauchst du dann ne andere Mutter, aber dann wird dir das hier bestimmt noch jemand sagen können. Bei den Naben die ich kenne (das sind nicht viele ;) ) wars eng, aber passte halt mit dünner Nuss noch so eben.
