Radio Emden b Steckerbelegung
Käfer1303LS
Käfer: 1303LS Cabrio
Beitrag von Käfer1303LS »
Servus, ich habe mir ein gebrauchtes Radio gekauft (Blaupunkt Emden b), jetzt wollte ich es einbauen, bin mir aber über die Steckerbelegung nicht so ganz sicher, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Also Antennenbuchse ist klar, der DIN-Stecker (6-polig) auch, genauso wie die Lautsprecherausgänge. Probleme habe ich mit der unbeschrifteten Klemme die ich in dem einen Bild kenntlich gemacht habe... KL 30 ist vermutlich +?
Mein Lösungsansatz ist derzeit, dass der größere unbeschriftete Anschluss der Anschluss für Minus ist und der kleine auf der rechten Seite auch nochmal Minus?
Hat jemand schon Erfahrungen mit einem Adapter für den DIN-Stecker? -Habe gehört da kann man einen USB-Stick, MP3-Player o. Ä. anschließen? Wenn ja, kann mir jemand einen bestimmten empfehlen?
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
radio 2.jpeg (118.46 KiB) 5628 mal betrachtet
radio 3.jpeg (111.68 KiB) 5628 mal betrachtet
radio 1.jpeg (122.35 KiB) 5628 mal betrachtet
Käferschrauber
Re: Radio Emden b Steckerbelegung
Beitrag von Käferschrauber »
die große Steckfahne neben dem Antennenstecker= Masse / Minus
Der kleine Stecker sollte ein+ Ausgangs ein für elektronische Antenne.
Hier sollte bei eingeschaltetem Radio Spannung anliegen.
Ulrich
Questus
Beitrag von Questus »
Dein Emden ist ein MONO Radio, minus an MASSE = 0 Volt.
Der Gourmettempel ALDI Nord vertreibt seit Juni den MP3 Player MD 84107 8 GB für neunzehnfünfundneunzig 19,95 Tacken
ja ein Stick, lebt aus Li.-Ionen 140 mAh Accu bei mir 12 h, kann man sehr gut ziemlich unsichtbar adaptieren - am Radio
läuft bei mir mit 8 GB und 900 Titeln....
Schaltplan wie man ans Radio kommt liegt bei, Medion Manual dito, geile Sache
der Schalter ist ein Knitter Switch Wechsler, kostet 99 ct oder jeder andere Wechsler
(je filigraner desto gut)
klar kann man den DIN-Line in Adapter bei Oldtimer Radiohändlern auch fertig kaufen,
aber 39,00 € ist schon a bisserl frech!
nö, hab sonst nix zu tun :character-oldtimer:
din 6 pol.png (134.13 KiB) 5507 mal betrachtet
bda_md84107_be_(de_fr_nl).pdf
(721.35 KiB) 413-mal heruntergeladen
hol di fuchtig
QUESTUS
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
:up: schöner Schaltplan
