Antriebswellen samt Manschetten reinigen
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Hi Leute!
Meine Antriebswellen samt Gummimanschetten sind leider ziemlich mit Unterbodenschutz zugesifft. Sieht ziemlich asi aus und würde in diesem Zustand überhaupt nicht zum restlichen Fahrzeug passen. Neue will ich allerdings auch nicht kaufen, da der technische Zustand absolut 1A ist.
Habt Ihr nen Tipp, wie ich das Zeug runter bekomme? Dampfstrahler? Aceton?
Danke schonmal für Eure Vorschläge!
Gruß Jonny
Tomster
Käfer: 1300 Export
Re: Antriebswellen samt Manschetten reinigen
Beitrag von Tomster »
ich habe meine Achsrohre etc grade gereinigt,
einfach gehts mit nem Winkelschleifer mit nem Drahtbürsten-Aufsatz oder nem Dremel mit Zopfbürste!
Aber dran denken, Handschuhe, Schutzbrille & Atemschutz !!!! :character-oldtimer:
Pendel oder Schräglenker?
beim Schräglenker kann man sich ja mal die arbeit machen und die Antriebswellen einfach ausbauen. Das hat auch den Vorteil das man die Lager mal spülen und neu fetten kann, Kaltreiniger ist da sehr zu entfehlen. Die Wellen dann in der mitte vom Dreck/Rost mit der Drahtbürste reinigen und neu lacken. Wie gut die Manschetten dann wirklich noch sind siehst dann auch gleich, die müssen dann natürlich auch runter
20er
Beitrag von 20er »
Wenn es Unterbodenschutz auf Bitumenbasis ist (schwarz, wie Teer), dann geht das am besten mit Benzin ab. Wenn das Zeug schon richtig hart ist, dann mechanisch mit Hammer, Spachtel oder Sonstigem entfernen, dann rotierende Drahtbürste, Benzin usw.
Lg
Günter
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Trockeneisstrahlen
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Hallo Zusammen!
Danke für Eure Antworten, die ja teils in sehr verschiedene Richtungen gehen. Es sind Schräglenker Antriebswellen.
Ausgebaut sind sie ja schon, die komplette Kiste ist zerlegt. Ich werds anfangs wohl wirklich mal mit Benzin probieren und wenn's nicht klappt zu härterem greifen.
Ich werd Euch über den Erfolg informieren... :? ;)
