Getriebehalter für Käfer BG 1960 | gelöst TN hier
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
Leute...
sowas schonmal gesehen ? :roll:
Getriebeaufnahme an der BG, 60er Käfer
normal müsste er doch die alte aufnahme haben
also vollsynchron war beim kauf drin.... mit dieser 1cm adapterplatte
dann ICH auf Mex umgebaut, halter übernommen, weil an sich gut passte ;)
nun geplanter umstieg auf rancho... und dann gleich auf BUS schaltkopf umgebaut mit passendem halter für die alte BG-Aufnahme,.....
na ja.... nochmal kurz geguckt.... stimmt was nicht :D
was ist denn das fürn Mist :shock:
die Kiste macht mich verrückt :D
kann mal einer von euch an einer alten BG Maß nehmen ? damit ich mal vergleichen kann ob ich das ggf. so lassen kann ? (meinen neuen halter breiter machen und dann würde es passen)
aber vlt. muss die adapterplatte ja zwischen.. je nachdem wie die früher die bolzen da eingeschweißt haben
danke leute
Zuletzt geändert von der60er am Sa 6. Sep 2014, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bobby
Re: Zwitter BG 1960 oder einfach mal wild rumgeschweißt ?
Beitrag von Bobby »
Deine Bodengruppe ist so schon noch 100% original.War aber auch nur im Modelljahr 60ig so mit der Aufnahme am Chassis.Die Getriebe Hals Lager sind meines wissens auch nirgends in neu zu bekommen für 60er Käfer.
Gruß Bobby
der60er
ach du scheiße :D
da gibts was !!!
- Getriebehalslager vorn / verstärkt (60 shore) original VW Neuteil aus Händleraltbestand - kein Repro / NO REPRO !!!
VW OE ET Nr. : 111 301 265 C
das Lager passt für Fahrzeuge mit der FG Nr.:
2.528 668 - 3.192.506 (8/59-8/60)
und doch original:
http://2.bp.blogspot.com/-NvpNfR7qqG0/T ... 1600/3.JPG
