Ah ok, danke schonmal
Das würde also bedeuten, dass ich bei 1,5mm² mit einer 7,5A Flachsicherung eine maximale konstante Strobabnahme von 90W (7,5A x 12V) haben dürfte. Das langt ja schonmal für die meisten Sachen
Zusatzinstrumente werde ich mit 5A absichern, der Rest bekommt dann erstmal eine 7,5A. Wie sieht das mit den Leitungen von der Lichtmaschine und Anlasser aus? Die lieber mit 10A absichern? Kabelquerschnitte habe ich da 4 bzw. 6mm². Die könnten ja theoretisch eine Dauerbelastung von 20A bei der 4mm² Leitung (4mm² x 5A) und 30A bei der 6mm² Leitung (6mm² x 5A).
Oder hab ich da einen Denkfehler?
