Leichte Stössel
69BUG
Leichte Stössel
Beitrag von 69BUG »
Die Idee war eigentlich ganz simpel : Getriebe etwas kurz für die Viertelmeile, also 400 1/min höher drehen, zum Ausgleich mal schnell die 99gr Stössel gegen leichtere tauschen. Könnte sogar ohne Motorzerlegung funktionieren.
Budget € 350.- . Sollte für einen Satz im Bereich 65gr. reichen.
Aaaber, die üblichen Verdächtigen konnten nicht liefern oder die Preise waren völlig abgehoben oder die Qualität genügte selbst meinen bescheidenen Vorstellungen nicht. :handgestures-thumbdown:
Also, wer was abgeben möchte, bitte melden, gerne per PN.
triker66
Re: Leichte Stössel
Beitrag von triker66 »
69BUG hat geschrieben:Die Idee war eigentlich ganz simpel : Getriebe etwas kurz für die Viertelmeile, also 400 1/min höher drehen, zum Ausgleich mal schnell die 99gr Stössel gegen leichtere tauschen. Könnte sogar ohne Motorzerlegung funktionieren.
Morgen ich weiß nicht ob der Thorsten Pieper Typ 4 Stössel macht, ich würde dort mal nach fragen!
H
prinz dieter
Re: Leichte Stössel
Beitrag von prinz dieter »
ja macht er.
lightning grey
Re: Leichte Stössel
Beitrag von lightning grey »
... ist nur die Frage ob die Hydro-Nockenwelle mit den mechanischen Stößeln harmoniert. Ich hab da nichts Gutes gehört...
Du kannst Dich allerdings beruhigen. Mit der Idee hab ich auch mal angefangen... ;)
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
69BUG
Re: Leichte Stössel
Beitrag von 69BUG »
Danke für den Tip, hab den Thorsten mal angeschrieben. Hoffentlich hat er noch welche -> http://cal-look.no/lounge/index.php?topic=14226.0
lightning grey
Re: Leichte Stössel
Das sind die geilen Typ 1 Stößel mit den Führungen.... Top Qualität! Die Führungen hab ich schon, die Stößel schon mehrfach in der Hand gehalten...
Dafür musst Du allerdings das Gehäuse aufmachen... Dafür ist das Zeug jeden Cent wert :D
Käfer-speedster
Re: Leichte Stössel
Beitrag von Käfer-speedster »
mal was ähnliches aus dieser Richtung. Kann man beim 2,0 die Hydrostößel durch das Stößelschutzrohr ziehen (mit einem Stabmagneten beispielsweise) ?? Natürlich nach demontierter Kipphebelwelle und Herausnahme der Stößelstangen?
Mir sagte mal jemand, es gäbe zwei verschiedene Durchmesser von Stößelschutzrohren. Welchen hätte dann die größere Variante?
Karlheinz
Metal Mike
Re: Leichte Stössel
Beitrag von Metal Mike »
ja, das geht, nachdem man die Nockenwelle durch die Ölpumpenbohrung rausgezogen hat....
nee im Ernst: Stösselrohre raus und mit dem Mittelfinger rausfingern.
Mike
