Motor Testlauf für dumme
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Fahrzeug: Opel Insignia
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Beitrag von Kitt »
Ich habe einen Käfer geschenkt bekommen 1303 bj 74.
Vom Käfer Hab ich noch relativ wenig Ahnung aber wollte schon immer einen haben aber dazu später in vorstellungs Thread mehr.
Jetzt zu meiner Motor frage:
Der Motor wurde vor über einem Jahr komplett überholt und neu gemacht.
In Youtube habe ich mal gesehen, das man den Motor relativ einfach im ausgebauten Zustand starten kann.
Bevor ich den einbaue will auf jeden Fall testen.
Könnt ihr mir erkläre wie ich den Motor zum laufen bekomm?
Grüß
Matthias
germanlook213
Re: Motor Testlauf für dumme
Beitrag von germanlook213 »
Hallo
Altes Getriebe mit Anlasser anbauen. Nach Plan anschließen und starten - fertig
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
man kann den Motor auf einer Palette und einem alten Getriebe laufen lassen, aber schön ist das nicht.
Schau mal ein paar andere Beispiele hier: http://bugfans.de/forum/werkzeug-und-te ... t1720.html
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Wenn der Käfer ohne Motor nebenan steht kannst du den auch einfach einbauen zum testen. Das geht selbst wenn du den danach wieder raushaben willst mindestens genauso schnell wie Getriebe nur als Anlasserhalter organisieren und das extern zu verkabeln.
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Danke für die Tipps ... Geht also nicht ohne Getriebe.
Ist denn zufällig einer von euch mit so einem alten Getriebe oder ähnlichen in der Nähe von Neustadt Aisch bzw Nürnberg, wo ich mit meinen Motor zum testen vorbei kommen kann?
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Na klar geht das auch ohne Getriebe.
Musst Dir nur überlegen, wie Du den dann anbekommst. So ganz ohne Anlasser...
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
hi
wenn alles perfekt eingestellt ist geht es auch mit einer knarre über die limaschraube, mit einer bohrmaschine oder über riehmenscheibenschraube.... ist wohl nicht ganz ungefährlich!!!
habe ich mit meinem ersten motor, der auf meiner werkbank stand, so gemacht!
mit geduld und spucke lief er dann(ok, schweiß war auch dabei,,,, lach)
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Also jetzt ist es soweit...
- Motor ist drin!
- Auspuff ist dran
- Zündung sollte auch passen
Muss ich die Wärmetauscher zum Testlauf auch einbauen, oder kann ich die Weglassen?
Verkabel die Zündung jetzt noch provisorisch - muss ich irgendwas beachten?
LG
Kitt
schickard
Verkabelung sollte schon ordentlich sein, damit es keine Fehler im Betrieb durch Vibrationen usw gibt. Am besten ein kleines Schaltpult bauen, auch wegen der Öldrucklampe
roller25
Beitrag von roller25 »
Kitt hat geschrieben:.................
- Auspuff ist dran...............
t
wo haste denn bitte schön den Auspuff angebaut??
Die Wärmetauscher sind gleichzeitig die Krümmer der vorderen Zylinder (1+3?), ohne wirds also verdammt laut und man hört evtl. ungereimtheiten nicht
Gruß Michael
Back to basic!
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Ja war bissl blöd geschrieben!
Wie wir das denn mit einander verbunden?
Wärmetauscher
Wärmetauscher
Motor
Motor
kudder
Beitrag von kudder »
Da kommt eine Metalschelle drüber .
Ich hoffe , du kannst da was erkennen .
Sven
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Ah ja danke! Ist das ne ganz einfache breite Schelle?
Sry das ich so viel frag .
kudder
Kitt
Käfer: 1303 Bj 1974
Beitrag von Kitt »
Perfekt - DANKE
