Wie immer,Compufire nachrüsten,beim Boschmann eine NEUE Hochleistungszündspule kaufen und schon fährt man ewig und 100000Tage mit so nem Motor ohne Vergaserprobleme
2l typ4 ehöhte Verdichtung macht Probleme...
Re: 2l typ4 ehöhte Verdichtung macht Probleme...
90% aller Vergaserprobleme sind hslt immer noch in der Zündung zu suchen:-)....
Schmalzlocke
So,
neuer Wellendichtring ist verbaut, Motor ist dicht und läuft gut.
Vielleicht nochmal fein einstellen, aber ansonsten kalt wie warm keine Probleme...bis auf:
Wenn er richtig warm ist, flackert im Standgas die Kontrollleuchte für den Öldruck. Sobald man ganz leicht gas gibt geht sie sofort aus. Das Standgas scheint mir allerdings nicht zu hoch...hmm...
Jemand n Tip was es sein könnte?
MfG, Logge
MfG, Logge
Bei warmen Motor und niedriger Drehzahl ist das nicht ungewöhnlich. Welche Ölviskosität? Solange das bei höherer Drehzahl aus ist, alles in Ordnung.
Schmalzlocke
Wie gesagt, eigentlich brauche ich das gaspedal nur ansehen und die Leuchte geht aus.
Hab da 15w40 drin.
Hab da 15w40 drin.
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
...dann mal mit 20W50 probieren, ist dickflüssiger und sollte für den Sommer und Herbst OK sein und das Flackern reduzieren. Fährst Du im Winter? Dann evt. im Winter dünneres Öl einfüllen...
