Wellendichtring riemenseitig tauschen???
Schmalzlocke
Beitrag von Schmalzlocke »
es regnet Öl...leider nur unterm Motor...immernoch der CJ.
Nach dem Abbau einiger Teile denke ich, dass der Wellendichtring der Kurbelwelle hinter der Riemenscheibe ist. Ölpumpe werde ich aber auch gleich mit abdichten.
nun zur Frage:
Kann man den Wellendichtring so tauschen? Also aushebeln und nen neuen eintreiben???
MfG, Logge
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Re: Wellendichtring riemenseitig tauschen???
Beitrag von Typ4Theo »
hallo
wie würdest du die denn sonst ausbauen wollen?
es kann hilfreich sein zwei kleine löcher zu bohren in den ring ( gegenüber) dannkann man mit zwei abgewinkelten stahlstäben den ring ausziehen.....
du musst versuchen sie irgendwie heraus zu puhlen ohne was zu killen und eine neue dichtung einbauen ohne diese zu zerstöhren!
das kannst du tun in dem du den motor ausbaust und das kühlgebläse abbaust .......
oder beim eingebauten zustand das lüfterrad abziehst dann den konus so das du an die dichtung kommst
ist natürlich etwas eng.....
theo
