Wie in meinem umbaubericht, hab ich ja die drehstäbe und schwerter erneut eingesetzt.
drehstäbe hab ich mit gesteckten schwertern bekommen, und auch so makiert.
dann habe ich die stäbe mit schwerter auf beiden seiten exakt gleich eingesetzt.... nein nicht mit winkellehre... sondern vom anschlag mit zollstock gemessen
nun hängt er auf der rechten seite etwa 3cm tiefer, als auf der linken.
da links tiefer nicht in frage kommt, hab ich rechts wieder auseinander gebaut, und das schwert etwas weiter runter gesetzt,... zusammen gebaut.
dann etwas gerollt hinhund her, bis sich die achse gesetzt hatte, nahgemessen----keine Änderung, exakt so wie vorher!
bodengruppentherapie fällt aus, da diese ja vom serienzustand ausgeht, aber bei mir war stäbe und schwerter vollständig raus.
einer ne idee?
