HILFE ! Kronenmutter lässt sich nicht lösen !!
Forumsregeln
Re: HILFE ! Kronenmutter lässt sich nicht lösen !!
lightning grey hat geschrieben:mal ne blöde Frage: Der Splint ist aber auch rückstandsfrei entfernt worden?
warm machen hilft eigentlich immer...
:like: :crying-pink: :crying-pink:
Kraftfahrer
Beitrag von Kraftfahrer »
Hey Bernd, Hab erfolglos eine passende 36er Nuss genommen und mich aber dann für den Maulschlüssel in einem flachen Vierkant (2 Meter lang)
entschieden. Der Hebel war da, nur leider kein positives Ergebnis ;-) Na ja, was macht man nicht alles, wenn es 22 Uhr ist, wenn man müde u genervt ist und seit
Stunden keine Nahrung zu sich genommen hat…. Werd das nächste mal auf jeden Fall das passendere Werkzeug haben ;-)
….übrigens die Kronenmutter auf der anderen Seite ging ohne Probleme mit dem 36er Maulschlüssel runter.
@lightning grey. Natürlich ist der Splint komplett draussen :-)
Kraftfahrer hat geschrieben:Hey Bernd, Hab erfolglos eine passende 36er Nuss genommen und mich aber dann für den Maulschlüssel in einem flachen Vierkant (2 Meter lang)
Die Berufsgenossenschaft hätte ihre helle Freude daran gehabt. Und wieder ein Fall für die Rubrik " Unfall des Monats " :mrgreen:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ich bin ja so was von froh, dass ich wenn ich privat für mich arbeite, die BG BG sein lassen kann.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
BG ist fürn Arsch, große Vorschriften machen, und wenns drauf ankommt winden sie sich doch raus :handgestures-thumbdown:
Zum Glück hab ich keine Angestellten, so daß mir dieser Verein gestohlen bleiben kann :up:
Sorry fürs OT!
mach den EinhandChris nicht kaputt, er soll dir nur mit seinem Wissen helfen! das sollte auch reichen, Werkzeug ist ja dann auch genug vor Ort :obscene-drinkingbuddies:
Kipphebelpolierer
Das mach ich doch mit LINKS. :lol:
Geht nicht gibt´s nicht
jetzt schon ;)
wenns alles nichts nützt , einfach die Kronenmutter aufflexen . Wenn man vorsichtig arbeitet, geht auch nicht das Gewinde kaputt .
Kraftfahrer
Danke nochmal an alle ! Der Chris und ich kriegen das schon hin ! :up:
Kraftfahrer
Problem gelöst ! :music-rockout: Vielen Dank nochmal an den hilfsbereiten Christian ! You´re da man ! :obscene-drinkingcheers:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
...und wie habt ihr's nun gemacht?
Kipphebelpolierer
Mit einer 36er Sechskantnuss auf einer Verlängerung von einem Drehmomentschlüssel, der mal zu einem Schiffdieselwerkzeugsatz gehörte (geht bis 900Nm).
Mit Links halt. :mrgreen:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hitze Hitze Hitze, mit der Gasflamme drauf so wie der Lufgeboxt schon beschrieben hat nur die Mutter von der seite erhitzen.
Wenn du kein Gasbrenner hast kannst auch den Heisluftföhn nehmen richtig lange draufhalten, keine Angst kannst nichts Kaputt machen.
Die Mutter dehnt sich bei extremer Hitze aus und lässt sich öffnen,nicht im Kalten zustand mit Gewalt öffnen,schön Heis machen
Fleischi
Kipphebelpolierer hat geschrieben:Mit einer 36er Sechskantnuss auf einer Verlängerung von einem Drehmomentschlüssel, der mal zu einem Schiffdieselwerkzeugsatz gehörte (geht bis 900Nm).
:handgestures-thumbupright: Genau so gehts! Hat mich schon gewundert, daß keiner mit ner 36er-Nuß und demensprechendem Hebel angerückt ist. Habe mir vor etlichen Jahren eine Gedore 36er Nuß gekauft und an die ein passendes dickwandiges Rohrstück angeschweißt (als Verlängerung, passend zum Käferkotflügel) und an das Rohrstück einen Hebel von einem geschrotteten Ladewagen angeschweißt, ca. 1omm*4omm*1,20m lang. Das Ding packt einfach alles, wurde auch schon oft ausgeliehen.
