Ölbadluftfilter -> reinigen
Schraufi
Beitrag von Schraufi »
da es Zeit für einen Service meines 1300 Käfers wird, hab ich eine Frage:
Kann ich den Ölbadluftfilter einfach auswaschen?
Der ist massiv verdreckt -> muss da nach dem reinigen öl rein ...
... oder wie funktioniert das?
Bitte um Infos
Danke!
Re: Ölbadluftfilter -> reinigen
mit alten Lappen den Schmand rauswischen , den Rest macht der Bremsenreiniger
anschließend bis zur Markierung mit frischem Oel auffüllen
Schraufi
Danke für die Info
So werde ich's machen!
