1776 typ1 mit Nowak nockenwelle
silver RS
Beitrag von silver RS »
Habe diese woche wieder ein 1776 getestet,
technischen daten ;
hubraum 1776 ( 69 x90.5)
90,5 mm Mahle K&Z
Kurbelwelle orig VW gewuchtet.
Nockenwelle 292° Nowak
Scat 98 gr Stößel
Köpfe 041, stârk bearbeitet bei EP
Auspuff :CSP super comp
Vergaser ; 36mm Weber IDF
Verdichtung ; 9.8/1
123Ps@5700 u/min)
166.5 NM@4600 u/min
Mfg
Dirk
1776 123pkklein.jpeg (67 KiB) 21629 mal betrachtet
GPP 1776 testbank3klein.jpg (149.83 KiB) 21630 mal betrachtet
Varus
Re: 1776 typ1 mit Nowak nockenwelle
Beitrag von Varus »
Sieht beides gut aus, Motor wie Kurve.
Was ist das für'n Auspuff? Ahnendorp o. CSP?
Quo vadis
triker66
Beitrag von triker66 »
Varus hat geschrieben:Sieht beides gut aus, Motor wie Kurve.
Morgen Horst, steht doch da CSP !
Gruß Holger
Zuletzt geändert von triker66 am So 23. Feb 2014, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
triker66
und fast 70 PS pro Liter! :text-bravo: :text-+1:
Hast du eine kleinere Riemenscheibe 146 oder 137 mm montiert?
Gruß Holger
Zuletzt geändert von triker66 am So 23. Feb 2014, 15:37, insgesamt 2-mal geändert.
silver RS
Riemenscheibe ist 146mm ;-)
Auspuff ist die CSP super competition in edelstahl ( steht falsch auf den zettel).
mfg
Dirk
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Uff....
Stolze Leistung mit den 36er Webern bei dem Hubraum...
So als Laie mal gesagt... :music-rockout:
4takter
Beitrag von 4takter »
@ Silver RS,
Du verwendest die Messtechnik von Performance Trends, wie bist Du damit zufrieden? Ich überlege mir das auch zu kaufen als "zweite Meinung" und um mehr Kanäle zu erfassen.
Viele Grüße
Frank
Viele Grüße Frank
http://www.motormapping.de
Aircooled Cruiser
triker66 hat geschrieben:und fast 70 PS pro Liter! :text-bravo: :text-+1:
Gruß Holger
Und somit wurde die Leistungsangabe mehr als voll erfüllt, mit der Jürgen seine NW angibt. Für diese NW 65PS/Liter je nach Bearbeitung. Also bei sehr guter Bearbeitung ist sogar wohl noch etwas Luft nach oben.
Aircooled Greetings
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
:up: super
triker66
Aircooled Cruiser hat geschrieben:
Gruß Holger
Und mir zeigt diese Leistung, das man nicht unbedingt 40ziger oder sogar 44ziger Weber bei 1800 ccm braucht! Hier im Forum fahren einige mit 44ziger Weber und 36 Venturis auf 1776 ccm. Ich kann mir das nicht vorstellen das die 1776 ccm mit 36 Venturis gut laufen! Aber jedem das seine!
H
bugfan14
Beitrag von bugfan14 »
:shock: :shock: Repekt.....
Mir sind damals mit 316er Schleichernocke nur 108 PS gelungen...
Die restliche Combo war sehr ähnlich...
derdernochpssucht
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Mein 1776 geht mit der Schleicher 296° auch erst richtig mit 1:1,25 Kipphebeln. Mit Serienstösselstangen sehr leiser Ventiltrieb.
Mit 40 IDF und 31 mm Lufttrichtern dreht er bis 6.200 U/min. im 1303 Cabrio. Der alte 2 l Öttinger mit 308° Schleicher war nicht besser!
horgi1505
Beitrag von horgi1505 »
hallo dirk würdes du mir die düsenbestückung dieses Motors geben habe auch einen1776 36 weber idf eine schleicher ro248.7 (296°) erleichterte schwungscheibe gehärtete stössel nimonic Ventile alles in einem Limbach Gehäuse will aber nicht so richtig laufen verbrauch um die 15 Liter normale Fahrweise MfG jörg
Jürgen N.
Hallo Jörg,
Wenn Du eine 296er Schleicher Welle fährst, wird die Bedüsung Deiner 36 er IDF sicher anders ausfallen als bei Dir's Motor.
Als Vergleich wo Dein "Fehler" liegt, kann es ein Ansatz sein.
