Achsmanschetten
computerwohnwagen
Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Achsmanschetten
Beitrag von computerwohnwagen »
habe neue achsmanschetten angebracht die zweiteiligen mit schrauben drin. möchte nun das getriebeöl wieder auffüllen muss ich auf irgendwas aufpassen bei den achsmanschetten oder kann da kein getriebeöl rauslaufen??
mfg
stefan
Red1600i
Re: Achsmanschetten
Beitrag von Red1600i »
Natürlich kann es da rauslaufen. Wenn du die Trennstelle nach unten gemacht hast, wird es das auch tun...
Trennstelle auf 10 oder 2 Uhr, dann klappt das.
Es schadet auch nicht, etwas elastische Dichtmasse verbaut zu haben.
computerwohnwagen
Re: Achsmanschetten
hallo habe die öffnungen momentan nach hinten (Öffnung richtung motor hinter) gedreht geht das auch oder soll ich es noch weiter verändern??
mfg
stefan
Re: Achsmanschetten
Das wäre demnach 9.00 Uhr und sollte auch funtionieren.
