Arp pleulschrauben mit 68nm
triker66
Re: Arp pleulschrauben mit 68nm
Beitrag von triker66 »
schmutzi1990 hat geschrieben:Ganz wichtig bei den arp schrauben ist auch noch, dass man sie 3mal anzieht und wieder lockert. Erst beim 4ten mal nicht mehr lockern.
Das hat den sinn, dass sich die gewindeflanken glätten bzw das gewinde auf der schraube mit dem gewinde der "mutter" glättet bzw. anpasst.
Die umrechnung von ft/lbs in Nm ist auch ganz einfach.
Einfach ft/lbs x 1,36 = Nm
So wie von kW auf PS
Ich weiß nur ein das sie Drehzahlen bis 7000 upm aushalten!
Leue
Beitrag von Leue »
Hi
das halten die ganz locker aus, ich habe die auch als Gehäusezuganker und als Zylinderstehbolzen drin:
PS: OK Typ1, habs jetzt erst bemerkt :shock: :shock:
triker66
Leue hat geschrieben:Hi
Morgen Leue! Ist nicht so schlimm, gute Fotos!
