Verstärkte Kupplung für 180mm Schwungräder
1960erRagtop
Beitrag von 1960erRagtop »
Moin Moin,
ich bin auf der Suche nach einer verstärkten Kupplung für mein 60er Faltdach Käfer .
Den diese Saison bekommt mein 60er ein stärkern Motor (80-90Ps) verpasst. Nun bin ich mir aber unsicher ob die mehr Leistung meine Kupplung ( 180mm standart Kupplung) noch standhält.
Bis wie viel Ps wäre eine 180mm Kupplung noch zu fahren? Gibt es eventuell irgend noch verstärkte Kupplungen ( 180mm) zu kaufen?. Wenn ja , wo? :?
Ich möchte ungern auf ein 200mm Schwungrad wechseln , da dies ein extrem mehr aufwand bedeutet würden , zu dem will ich nicht im Getriebe rumschleifen ;)
Vielen dank für eure Hilfe.
Dennis
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Verstärkte Kupplung für 180mm Schwungräder
Beitrag von Spechtl »
Hey,
200er passt doch auch so.
Könntest die Auflagefläche von der Druckplatte am Schwung bißchen abdrehen, dann
ist der Anpressdruck stärker.
mfg.Spechtl
100Ps packt eine neue 180er Kupplung mit Tellerfeder locker.
Hatte ich auch schon.Wenn man nicht immer Ampelstarts macht,ist der Verschleiss auch in Ordnung.
Ich habe mir mal ein 1200er Schwungrad drehen lassen aus dem 109Zähne Schwungrad.Das geht aucht und ist nicht besonders Aufwenidig für einen Dreher.Ich habe auch die besagte Auflagefläsche 1mm tiefer gesetzt um die Vorspannung zu erhöhen...
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
es gibt auch für 6V Schwungräder mit 200mm, dann brauchst du die Aufnahme im Getriebe nicht bearbeiten (aus meiner Sicht damit auch schwächen)
Zudem gibt es verstärkte Kupplungen zB. mit 9 statt 6 Federn
Oder andere Federn bzw Unterlegen: http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... -t784.html
Oder Porsche (356,912) 180mm Lamellenkupplung mit Führung, die drücken richtig :)
Ich hatte eine solche und die packe(zumindest bei mir) nicht mal ansatzweise so stark zu wie eine Tellerfederscheibe...
1960erRagtop
danke für eure Antworten :D .
Wo würde ich den eine 180 Kupplung mit Tellerfedern bekommen?
Dennis
Überall....CSP,Hoffmann und co...
1960erRagtop
Danke nochmals für eure Antworten!
tommy_117-60
Beitrag von tommy_117-60 »
Das wäre dann die passende Porschekupplung:
Muss ich da noch was am Getriebe/Ausrücklager ändern?
Tommy.
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Ich habe 180 mm. Kennedy stage 1 Druckplatten am Lager. Halten ca. 110 ps mit Serie lamell, 120-125ps mit ein "cushion grip" und ca. 200 ps mit ein 4 puck sinter metall lamell. € 185,-
T
Maurizio
Käfer: 58er
Käfer: 60er Faltdach
Fahrzeug: 64er Impala
Fahrzeug: 65er Thunderbird
Fahrzeug: 71er C-10
Fahrzeug: Golf 2, BMW E30/E34, MB 190E 2.0
Beitrag von Maurizio »
kann ich eine 180er Blattfeder Druckplatte problemlos mit einem 30PS Getriebe von Bj.58 zusammen stecken? Ist ja wie ich hier raus gelesen habe effektiver wie die normale mit 9 statt 6 Federn, oder?
Danke
Gruß Maurizio
