Alu-Späne im Motor
Alu-Späne im Motor
Hi zusammen,
Ich habe die beiden Motorhälften jetzt endlich ordentlich zusammen. Zündverteilerrad drin, und andere Dinge sind schon fertig.
Für die Filterölpumpe reichten die normalen Ölpumpenbolzen nicht aus...
Also hab ich verlängerte reingedreht. Dabei haben die Neuen sich beim Eindrehen wohl ins Gehäuse gefressen. Jetzt hab ich wohl ein paar Alu-Späne im Motor.. könnte heulen...
Ist ja nicht viel.. Ganz ehrlich, muss ich das Ding wieder auseinanderbauen ???
Oder kann ich davon ausgehen das die Späne die beim einlaufen lassen des Motors ja "Normal" sind durch die Filterölpumpe herausgefiltert werden ?
Gruß Dave
Gruß Dave
Re: Alu-Späne im Motor
Naja,kommt auf die Menge an und deren größe.
Zum einen ist ja noch ein Sieb im Sumpf das alles fängt was zu groß ist.Zum anderen wird Kleinzeug ja wirklich vom Filter gefangen,nur muß das alles vorher durch die Pumpe.Zuviele Fresspuren innen sind dann wieder nicht so schön.
Folge einfach deinem Bauchgefühl wenn du an die Späne denkst.
Hm,oder kannst du unten noch öffnen und von oben spülen ? Das wäscht auch Späne aus.
Vari-Mann
Vari-Mann
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Also, wir hatten letztens eine ähnliche Situation! Da ich da keine Kompromisse machen würde gibt es nur einen Weg!
Bau das wieder auseinander, mach alles wieder schön sauber und dann wieder von vorn anfangen!
Überlege mal wie teuer die Motorkomponenten sind und ob du das Risiko eines Motorschadens eingehen möchtest!
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Hallo.
Die Frage stellst Du dir doch nicht im Ernst? Wenn Du weißt, dass da Späne sind, willst Du ein Risiko eingehen? Ich würde das Fahren nicht genießen können und ständig gespitzte Ohren haben. Jedes Geräusch würde mich argwöhnisch werden lassen. Von den Kosten im Schadensfall mal ganz abgesehen. Den Dichtsatz und die Zeit musst Du einfach investieren. Könnte alles schlimmer sein...
"....jetzt habe ich wohl ein paar Alu-späne im Motor..."
Haste jetzt real welche drin oder vermutest du das nur?
Durch Eindrehen- auch von längeren Bolzen- entstehen keine freien Späne. Wenn du die wieder raus drehst, dann ja.
Quo vadis
Da sind welche drin!, Hab sie teilweise auch heraus gesaugt.Ja die Frage war ernst gemeint. Natürlich will ich keinen Motorschaden haben. Größe und Menge der Späne lässt sich schwer abschätzen. Es ging mir halt darum die eine oder andere Meinung dazu zu hören um die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Beim Einlaufen der Teile gegeneinander entstehen ja auch "Metall-Späne". Das ist für mich ebenfalls schwierig abzuschätzen wieviel da entsteht.
Ich denke ich werde mir wohl die Arbeit machen müssen den Motor nochmal zu zerlegen und zu reinigen. Üben heißt halt eine Sache mehrfach machen.
>lowbeetle<
Um dir mal beizustehen, glaube ich hat da jeder schon mal so eine Aktion gerissen. Wenn ich garnicht ausschließen kann dass Späne drin sind dann muss der Motor nochmal auseinander. 1 Tag und du kannst wieder beruhigt schlafen. Lg
- triker66
datendave hat geschrieben:Da sind welche drin!, Hab sie teilweise auch heraus gesaugt.Ja die Frage war ernst gemeint. Natürlich will ich keinen Motorschaden haben. Größe und Menge der Späne lässt sich schwer abschätzen. Es ging mir halt darum die eine oder andere Meinung dazu zu hören um die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Beim Einlaufen der Teile gegeneinander entstehen ja auch "Metall-Späne". Das ist für mich ebenfalls schwierig abzuschätzen wieviel da entsteht.
Der saure Apfel wir dir nicht schmecken, aber da hilft nur eins, Motor auf und Späne raus!!!
>lowbeetle<
na gibt es schon Fortschritte ?
