Sven
Hauptbremszylinder
Forumsregeln
Hauptbremszylinder
Ich möchte mir einen neuen HBZ für einen 69´er 1300´er bestellen . Eigentlich einen von Ate , aber der hat nur einen Bremslichtschalter . Mein Käfer hat deren zwei (2-polig) . Beim Ate -HBZ steht bei , man solle die Anschlüsse vom zweiten Schalter mit auf den ersten legen . Ist das in Ordnung so ? Ich finde keinen HBZ mit zwei Anschlüssen für Bremslichtschalter 2-polig . Es gibt diese 30 €-Teile , wo man dann zwei Schalter einschrauben kann , aber zu diesen Teilen hab ich wenig Vertrauen . Die RBZ sind auch alle Ate . Was ist eure Meinung ? Ich möchte dieses WE bestellen .
und Gruß
Sven
Sven
Re: Hauptbremszylinder
Wenn du in denn Schaltplan schaust siehst du das die kabel die zu deinen Bremslichtschaltern gehen die gleichen sind. Also die zwei Schalter sind parallel geschaltet. Deswegen kannst auf einen verzichten.
Mfg Burgi1986
Mfg Burgi1986
Ist es zu Laut, Bist du zu Alt!
Frontscheibe? Welche Frontscheibe???
Brauch ich nicht ist nur Luftwiederstand und denn kann man bei 50PS nicht brauchen.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Das ist zwar eine Aussage, allerdings eine falsche. Es hat schon seinen Sinn die zwei Schalter parallel zu schalten, ansonsten funktioniert die Überwachung beider Kreise nicht richtig. Ich habe absolut kein Verständnis, wenn hier an Fragesteller gerade bei sicherheitsrelevanten Teilen solche Antworten gegeben werden. Nur weil ein auch ansonsten sehr zweifelhafter Händler das in seinem Shop so schreibt, ist und bleibt das Pfusch! Wer keine Ahnung hat hält sich besser mal zurück... um es mal nett zu sagen.
Wer unbedingt einen Ate HBZ möchte, kann diesen auch in der Version mit 2 Schaltern problemlos erhalten - gibt es in jeden KFZ-Laden! Allerdings habe ich Ende April einen original ATE verbaut und er war leider defekt. Mit einem billigen von Tafel funktioniert jetzt alles bestens. Für mich war es der letzte ATE den ich verbaut habe!
Ich habe im Fachhandel keine HBZ mit zwei Schaltern bekommen . Ausnahme war einer von TRW , aber der hatte dreipolige Schalter . Bei mir sind sie zweipolig . Bei VW classic parts gibt es auch nur den mit zwei dreipoligen Schaltern . Vorgesehen laut VW classic ist für mein Modell ein HBZ mit einem Schalter , zweipolig . Ich habe bei Käferservice Wuppertal angerufen und nach dem Ate gefragt und die Auskunft bekommen , daß ich den mit einem Schalter wie von Burgi1986 beschrieben verbauen kann , ohne Probleme . Es sind nirgends die HBZ mit zwei zweipoligen Schaltern zu bekommen . Von einem 30 €-Teil möchte ich lieber absehen .
Hab eben nochmal im reparaturleitfaden nachgelesen . Dort steht , daß ich einen HBZ mit einem zweipoligen Schalter haben müßte . Bei Fahrzeug mit Kontrollampe für zweikreisbremssystem gehören da zwei dreipolige Schalter rein . Ich habe aber nur Anschlüsse für zweipolige . Wat nu ?
Hab mir eben nochmal die Anschlüsse für die Schalter angesehen . Von dem einen Stecker gehen von dessen Kontakten einfach die Anschlüsse für den zweiten Schalter ab . Also war ursprünglich wohl nur ein HBZ mit einem Kontakt vorgesehen , oder ?
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Ein Bremslichtschalter reicht, wenn Du keine Kontrollampe am Armaturenbrett hast oder diese nicht mit anschliessen willst.
Hauptsächlich wird der Bremslichtschalter ja "nur" für das Bremslicht benutzt - die Bremslichtschalter gibts mit 2 und 3 Anschlüssen, je nachdem welchen man braucht, bzw. wieviele Kabel man hat - der Schalter kostet nicht die Welt wenn Du jetzt den falschen haben solltest !
Gruß Carsten
Mit BJ69 müßtest du nur einen zweipoligen Schalter haben. Das reicht auch normalerweise. Die Warnlampe hat er noch nicht, die kam erst später... oder hat er die?
Der zweipolige Schalter ist ein einfacher Schließer.
Solltest du die Warnlampe haben, brauchst du 2 Stück 3-polig.
Die haben einen Umschaltkontakt und damit werden die beiden Bremskreise überwacht.
Man kann auch den dreipoligen verwenden als Ersatz für den zweipoligen... also einfach nur die Schließer Funktion bei Druck verwenden. Geht ganz genauso.
Und reinschrauben kann man jeden, das Gewinde der Schalter ist identisch. Nur ob der Anschluss für einen oder zwei davon, das ist abhängig vom HBZ.
Wenn du nur die Kabel für den zweipoligen hast, kannst du trotzdem den dreipoligen reinschrauben und auch einen HBZ für 2 Stück davon verwenden. Da sie parallel schalten, müßtest du nur die Kabel an den vorderen Kreis anstecken... denn der wurde ja anfänglich nur benutzt.
- rme
Wenn der Schalter nur fürs Bremslicht benötigt wird, also bei Fahrzeugen ohne Bremskontrollleuchte, ist der HBZ mit einem 2-poligen Schalter der richtige. Bei Fahrzeugen mit Bremskontrolleuchte ist zwingend ein HBZ mit 2 Anschlüssen Schalter zu verwenden. Genau nach so einem HBZ hattest du gefragt, also bin ich davon ausgegangen, dass dein Käfer eine Kontrollleuchte hat. Wenn er die scheinbar nicht hat, hat zuvor jemand schon gefrickelt. Einen HBZ mit nur einem Schalter in einem Fahrzeug mit Kontrollleuchte zu verbauen ist wirklich grober Unfug und ein Händler der aus Profitstreben dazu rät, als kriminell zu bezeichnen. Das sollte für die künftige Händelerwahl wohl keine Frage mehr offen lassen und was man von technischen Auskünften dieses Händlers halten kann dürfte wohl auch klar sein. Solche Leute verkaufen auch ihre Mutter wenn es dabei was zu verdienen gibt.
Der ATE HBZ mit 2 Schaltern ist immer noch problemlos lieferbar, habe gerade noch mal nachgeschaut. Mit der entsprechenden Teilenummer kann der überall bestellt werden. Aber wie gesagt, ich bin von der Ate Qualität auch nicht mehr überzeugt.
Ich bin der Meinung , das die Ausführung bei mir so nicht original ist . Ob er die Bremskontrollleuchte hat , vermag ich nicht zu sagen . Der Wagen war nicht fahrbereit , als ich ihn gekauft hatte . Hab zwar einen Startversuch unternommen , aber ich habe nicht auf die Leuchten geachtet . Bin da also auf das Erkennbare angewiesen .
So , hab jetzt eine Betriebsanleitung . Die Bremsleuchte für Zeikreisbremssystem hab ich nicht . Also ist wohl der Hauptbremszylinder mit einem (2-poligen) Schalter richtig .
Hallo.
Mein 72erTyp 3 hatte auch einen HBZ mit zwei 2poligen Bremslichtschaltern wo die Kabel zusammen an einem Steckverbinder im Kofferraum waren. Eine Warnlampe ist nicht vorhanden.
Ich gehe davon aus, das wenn ein Bremskreis ausfällt, der andere trotzdem noch das Bremslicht schalten soll. Also zur Sicherheit. Im Normalbetrieb wenn beide Kreise Druck aufbauen und beide Schalter schalten ist das ja egal.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
