Stehbolzen im Zylinderkopf abgerissen!
Varus
Re: Stehbolzen im Zylinderkopf abgerissen!
Beitrag von Varus »
Nee reicht nicht. Bei Alu immer min 1,5x D also 1,5x 8mm = 12mm Einschraubtiefe. Bei hochfesten- ab 8.8 - sogar 2x D und bei 10.9 Schrauben 2,5x D. Sonst kann es ausreißen.
man kann natürlich die Schraube nur sanft anziehen, wenn das reicht, reicht auch 10mm.
Quo vadis
