Seite 1 von 4
Und weiter mit Elektrik
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 14:19
von Fox 4
Nach dem ich meinen Ovali eine neue Vorderachse,Getriebe und Motor spendiert habe,wird jetzt die komplette Elektrik neu gemacht.
Der Motor muß noch warten.
Hier ein paar Bildchen.
Re: Und weiter mit Elektrik
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 15:04
von Pit
Der Motor sieht klasse aus.
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 18:08
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 21:00
von PeterHadTrapp
Der Motor ist aber nich orechenol
Hast Du die Kabel durch die C-Säule gezogen ?
Ging das sehr blöd ?
Peter
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 07:24
von Pit
Denke mal Standheizung ist das Zauberwort Lars.
Verfasst: Sa 11. Mai 2013, 20:31
von Fox 4
Ihr habt alle recht,außer der Schweizer Kässe.
Natürlich Standheizung.
Absichtlich Original 1300 44PS Motor,max.mit Trommelbremsen.Wollte Originale Leistungssteigerung kein Tuning.
Ja hab die Kabel durch die C-Säule gezogen ging ganz leicht.
Zur Turboschlampe,warum holst du au 1200ccm so wenig Ps?
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 10:22
von bugweiser
erst ab Zulassung 1.1.1956 ist Heizung in geschlossenen PKW erforderlich ( §35c StVZO)
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 12:22
von Fox 4
Gut zu wissen,ist ein 01.07.1955er .
Danke für die Info.
Gruß Fleischi !
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 13:58
von Pit
Also raus die Standheizung Wolfgang! Ich könnte das Steuergerät gebrauchen
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 21:15
von Fox 4
,nur abklemmen für den Tüv.Die Standheizung ist über zehn jahre alt wurde aber erst vor zwei jahren in Betrieb genommen.
Die ist wie neu,bau doch da keine neue Brennkammer rein.
Deshalb für den Tüv Abklemmen.
Hey Peter hab mal auf eure Seite geschaut,ist ja super geworten der T2.Wird echt gut.
Was machst du den für Felgen?
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 07:39
von Pit
Erst mal Stahlflegen Wolfgang und dann suche ich mir ein paar hübsche Alu's. Die Standheizung musste zum TÜV bei mir raus wegen Brennkammer, stilllegen reichte nicht. Mal schaun ob am Wochenende mal etwas Zeit ist damit ich mir deine Achse anschauen kann.
gruss peter
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 08:35
von bugweiser
bei den Standheizungen gab es auch eine Neureglung( keine Brennkammerprüfung mehr ) . Genaueres finde ich aber im Moment nicht . Vielleicht einfach mal beim Kübelklub Deutschland nachfragen .
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 22:10
von Fox 4
bugweiser hat geschrieben:bei den Standheizungen gab es auch eine Neureglung( keine Brennkammerprüfung mehr ) . Genaueres finde ich aber im Moment nicht . Vielleicht einfach mal beim Kübelklub Deutschland nachfragen .
Das wäre super,von den typen wo ich den Ovali gekauft habe hab ich die dazubekommen.Er hat die neu gekauft aber nie eingebaut,vor zwei jahren hab ich die das erste mal in Betrieb genommen,zustand wie neu aber jetzt 12 Jahre alt.Wäre Schwachsinn die Brennkammer zu tauschen.Ich meine wie oft ist die gelaufen in den letzten zwei jahren bei einen Sommerauto,4 mal?
Nochmals danke für die Info Bugweiser,gruß Fleischi !
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 06:26
von Pit
Plicht zum Wechsel der Brennkammer nach EU-Recht entfallen
Guckst du hier:
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Aber ob das was hilft ist fraglich.
gruss peter
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 14:25
von Fox 4
Alles klar Peter, blos welche Firma bei uns in Franken kann sowas überprüfen.
