CSP Full Flow Adapter
1960erRagtop
Beitrag von 1960erRagtop »
Moin Moin,
ich hab vor kurzen den CSP Full Flow Adapter vogekauft für mein Motorprojekt. Laut "Montageanleitung" muss die Ölpumpenbohren(Druckseite) an der Ölpumpe verschlossen werden.
Nun meine Frage dazu. Wie habt ihr die Bohrung verschlossen? Verschweißt?
Ich hab eine 27mm Schadek Ölpumpe mit CSP Full Flow Deckel , oder gibt es eventuell spez. Ölpumpen für Full Flow Systeme.
Vielen Dank
Dennis
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: CSP Full Flow Adapter
Beitrag von luftgeboxt »
gewinde in die pumpe, madenschraube auf maß kürzen und mit loctite einschrauben. Evtl. Verstemmen. Musst du mal suchen hier im forum ist irgendwo bebildert beschrieben.
Get the bozack!
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin! ich wollt einen Stopfen drehen der da saugend reinpasst... und den mit loctite einsetzen... Das ist Formschlüssig und dicht...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Kipphebelpolierer
Verschlußstopfen mit G1/4 Gewinde gehen da schön rein, die gibt´s in Messing oder in Stahl und für Freaks sogar in Messing verchromt :o
Geht nicht gibt´s nicht
>lowbeetle<
Beitrag von >lowbeetle< »
So mache ich das auch ! Gewinde rein und hochfest einkleben. Das mit den 1/4" G ist ne sehr gute Idee 8-)
dougart
Käfer: 68er 1300L
Beitrag von dougart »
Auf der folgenden Seite unten gibt es ein paar schöne Bilder, wie es Boncho gelöst hat: klick
Viele Grüße,
germanlook213
Beitrag von germanlook213 »
Moin
Es gibt sogar 1/4" Blindstopfen. Die Dinger kann man bei Hansaflex oder so kaufen und entsprechend anpassen.
Ansonsten ist den Ausführungen nichts hinzuzufügen.
Gruß Volker
ngobet
Käfer: Käfer cabrio Karmann 1956
Käfer: 1303 s BIG 1973
Karmann: Typ34 1500s 1965, Typ14 1956
Beitrag von ngobet »
1/4'' passt wirklich gut drin
1960erRagtop
Hi
vielen Dank für ihre Antworten . Nun kann ich am WE die Arbeiten durchführen ;)
