Rangierwagenheber
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
WilsonCole
Rangierwagenheber
Beitrag von WilsonCole »
Hallo!
Welche Hubhöhe ist ausreichend bzw. notwendig um mittels eines Rangierwagenheber den Motor ein-/auszubauen?
Reichen evtl. 500 mm?
Gruß Boris
Käferrobert
Re: Rangierwagenheber
Beitrag von Käferrobert »
Kommt drauf an wie viele leute du hast.
http://www.youtube.com/watch?v=ShDa-Px70yQ
WilsonCole
Ich habe keine Freunde :(
(nicht mal bei Facebook!)
Also doch lieber einen mit 800 mm Hubhöhe!?
Gruß Boris
dougart
Käfer: 68er 1300L
Beitrag von dougart »
Bin selbst auch gespannt, wie das alleine geht. Habe einen günstigen mit etwa 350mm Hubhöhe und Standart-Auffahrrampen. Hoffe, dass er dann mit dem Abbau von Gebläsekasten und Vergaser unten durchpasst. Im Folgenden ist dann aber auch ein schraubbares Heckabschlussblech geplant.
Viele Grüße,
Pit
Beitrag von Pit »
Käferrobert hat geschrieben:Kommt drauf an wie viele leute du hast.
Das war ein extrem lustiges Wochenende :lol: :lol:
Käferrobert
Ich sach ma 50cm is schon gut. Wilst du auf rampen fahren? oder mit böcken arbeiten?
WilsonCole
Ich wollte mit Böcken arbeiten.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Schau mal hier http://bugfans.de/forum/motor-typ1/kafe ... t1387.html
Gerne ergänzen :up:
WilsonCole
Hallo Christian!
Vielen Dank für den Link!
Du schreibst, der Wagenheber hatte nicht die erforderliche Hubhöhe. D. h. weniger als 500?
Gruß Boris
schickard
ja, selbst der grosse Wagenheber hatte nicht im ersten Hub die erforderliche Höhe. Daher abgestützt und nochmal angesetzt.
Je nach Platz in der Garage sollte man bedenken, das son Riesenwagenheber auch gut im Weg stehen kann ;)
Kunigert
Beitrag von Kunigert »
Ich hab so nen Billigteil ausm Baumarkt.
Mit dem gings auch.
Für nen Wagenheber mit grösserer Hubhöhe hätt ich gar keinen Platz zum Rangieren.
MfG
WilsonCole
Grüß Gott ins Ländle!
Bin anfang Juni wieder bei Euch in der Gegend (inkl. Käfer)! Geht doch nichts über ein Glas Wein auf dem
Heuchelberg :obscene-drinkingbuddies:
Zurück zum Thema, so wie es aussieht werde ich mich nach einem Rangierwagenheber bis 500 mm Hub umschauen...
Falls jemand doch noch berechtigte Einwände hat die dagegen sprechen möge er bitte jetzt sprechen/schreiben oder für immer schweigen ;)
Vielen Dank
Gruß Boris
schickard
Nur noch als tech-tipp
Achte darauf, das man den Heber mit einem ringschlüssel ablassen kann (unten an der Führung der Pumpstange)
Damit kannst du ihn viel gefühlvoller absenken, als durch das drehen an der Pumpstange.
Hat mein 80e Heber von Mathies Autoteile aber auch schon :up:
Kersten
Beitrag von Kersten »
http://www.ebay.de/itm/PKW-Auffahrrampe ... 3cc298a3e5 sowas hier ist dabei bestimmt sehr hilfreich!
WilsonCole
Moin Kersten!
Bei meiner Suche sind mir diese Auffahrrampen auch schon aufgefallen...
Allerdings vermute ich, dass ich mit Stützen mindestens genauso hoch komme,
wenn nicht sogar noch ein bisschen höher.
Beobachte gerade einen Wagenheber mit 460 mm Hub und mit ein wenig "tricksen"
sollte die Kombi Wagenheber/Stützen ausreichen!
In der Hoffnung das dies keine "Milchmädchenrechnung" ist ;)
Gruß Boris
