Rangierwagenheber
- WilsonCole
Rangierwagenheber
Hallo!
Welche Hubhöhe ist ausreichend bzw. notwendig um mittels eines Rangierwagenheber den Motor ein-/auszubauen?
Reichen evtl. 500 mm?
Gruß Boris
Gruß Boris
Käferrobert
- WilsonCole
Re: Rangierwagenheber
Ich habe keine Freunde
(nicht mal bei Facebook!)
Also doch lieber einen mit 800 mm Hubhöhe!?
Gruß Boris
Gruß Boris
Bin selbst auch gespannt, wie das alleine geht. Habe einen günstigen mit etwa 350mm Hubhöhe und Standart-Auffahrrampen. Hoffe, dass er dann mit dem Abbau von Gebläsekasten und Vergaser unten durchpasst. Im Folgenden ist dann aber auch ein schraubbares Heckabschlussblech geplant.
Viele Grüße,
Käferrobert hat geschrieben:Kommt drauf an wie viele leute du hast.
http://www.youtube.com/watch?v=ShDa-Px70yQ
Das war ein extrem lustiges Wochenende
Käferrobert
Ich sach ma 50cm is schon gut. Wilst du auf rampen fahren? oder mit böcken arbeiten?
- WilsonCole
Ich wollte mit Böcken arbeiten.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
- WilsonCole
Hallo Christian!
Vielen Dank für den Link!
Du schreibst, der Wagenheber hatte nicht die erforderliche Hubhöhe. D. h. weniger als 500?
Gruß Boris
Gruß Boris
- schickard
ja, selbst der grosse Wagenheber hatte nicht im ersten Hub die erforderliche Höhe. Daher abgestützt und nochmal angesetzt.
Je nach Platz in der Garage sollte man bedenken, das son Riesenwagenheber auch gut im Weg stehen kann
Ich hab so nen Billigteil ausm Baumarkt.
Mit dem gings auch.
Für nen Wagenheber mit grösserer Hubhöhe hätt ich gar keinen Platz zum Rangieren.
MfG
Mit dem gings auch.
MfG
- WilsonCole
Grüß Gott ins Ländle!
Bin anfang Juni wieder bei Euch in der Gegend (inkl. Käfer)! Geht doch nichts über ein Glas Wein auf dem
Heuchelberg
Zurück zum Thema, so wie es aussieht werde ich mich nach einem Rangierwagenheber bis 500 mm Hub umschauen...
Falls jemand doch noch berechtigte Einwände hat die dagegen sprechen möge er bitte jetzt sprechen/schreiben oder für immer schweigen
Vielen Dank
Gruß Boris
Heuchelberg
Vielen Dank
Gruß Boris
- schickard
Nur noch als tech-tipp
Achte darauf, das man den Heber mit einem ringschlüssel ablassen kann (unten an der Führung der Pumpstange)
Damit kannst du ihn viel gefühlvoller absenken, als durch das drehen an der Pumpstange.
Hat mein 80e Heber von Mathies Autoteile aber auch schon
http://www.ebay.de/itm/PKW-Auffahrrampe ... 3cc298a3e5 sowas hier ist dabei bestimmt sehr hilfreich!
- WilsonCole
Moin Kersten!
Bei meiner Suche sind mir diese Auffahrrampen auch schon aufgefallen...
Allerdings vermute ich, dass ich mit Stützen mindestens genauso hoch komme,
wenn nicht sogar noch ein bisschen höher.
Beobachte gerade einen Wagenheber mit 460 mm Hub und mit ein wenig "tricksen"
sollte die Kombi Wagenheber/Stützen ausreichen!
In der Hoffnung das dies keine "Milchmädchenrechnung" ist
Gruß Boris
Gruß Boris
