Zwangsentlüftung Tank ? Käfer -Hilfe!
Cal-look71*
Beitrag von Cal-look71* »
Hallo!
Hab da mal ne Frage;
Vom Tank aus kommt ein langer dünner Schlauch glaub das dient zur Entlüftung? oder? Muss ja oberhalb des Tanks angebracht werden, aber wie und wo???
Danke -Jan
Tradition schlägt jeden Trend!
Der bunte Hund
Re: Zwangsentlüftung Tank ? Käfer -Hilfe!
Beitrag von Der bunte Hund »
Hallo Jan!!!!!!!!!!!!!
Es ist echt bescheiden den genauen Verlauf dieser Leitung zu erklähren.
Also:
Dort,wo die Kofferraumhaube oben Abschlißt. Genauer gesagt zwischen Scheibenrahmen und Kofferraumklappe. An diesem Blech ist in Fahrtrichtung vorne eine Falz. Unter dieser wird die Entlüftungsleitung von der Beif.- zur Fahrerseite verlegft und mittels Blechlaschen befestigt. Auf der Fahrerseite wird diese Leitung nun durch die Durchführung der Bremsleitung ins Freie verlegt.
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
Cal-look71*
Super, Danke- Jetzt weiß ich wieder wie es mal war, hat bei mir klick gemacht ;)
Gruss, Jan
Cal-look71*
Kann das bitte jemand mit nem Foto weiterhelfen!? Bitte :roll:
Komm irgendwie nicht weiter...glaub mir fehlen Ersatzteile....
DANKE und Gruss, Jan
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
ich habe einefach 1 m benzinschlauch genomen und die beiden nippel mit einander verbunden ... 1nippel an der tankbefüllung ( da als T stück zu erkennen) 2 nippel auf der anderen seite, geht in der mitte vom tank direkt ab . wenn du die nur verschließt, dann wird der tank undicht , so ware es bei mir. ich habe den schlauch dann einfach im kofferaum hinter dem armarturenbrett verlegt.......
mach dir gerne auhc mal eben ein bild davon , wenn du nicht klar kommst.
