Brauch mal dringend einen Tipp...
Forumsregeln
kasumi
Käfer: Brezel 51
Transporter: T1 1966
Beitrag von kasumi »
... bekomme keinen Bremsdruck auf die Vorderräder.
Ist eine 65 Platte und alle bremsrelevanten Teile sind neu.
Neue Leitungen, Radbremszylinder, Backen usw.
Nun habe ich, weil ich dachte mein Hauptbremszylinder
ist defekt einen neuen gekauft und eingebaut.
Leider ohne Erfolg, entlüftet habe ich das gesamte System diverse Male
und der erste Kreis (Bremse hinten) greift auch aber vorn tut
sich fast garnichts und auch wenn man pumpt kriegt man keinen Druck.
Hat jemand vielleicht ne Idee voran das liegen kann. :confusion-scratchheadyellow:
Gruß Kasumi :?
Everyone cares when it’s too late.
kaeferdesaster
Re: Brauch mal dringend einen Tipp...
Beitrag von kaeferdesaster »
hm....komisch .... der HBZ sollte es aber nicht sein, da du ja druck auf den hinteren kreislauf drauf bekommst !
hast du echt ordentlich entlüftet =? ..... bei meiner bremse war das mal erst nach 1 liter der fall :shock:
Merik
Beitrag von Merik »
Hast du eventuell eine Verbindung, die nicht ganz dicht ist?
kasumi
Käfer: Brezel 51
satansbraten hat geschrieben:hm....komisch .... der HBZ sollte es aber nicht sein, da du ja druck auf den hinteren kreislauf drauf bekommst !
Gepumpt haben wir mehr als 1 Liter, Luft dürfte da nicht mehr drin sein, genau deswegen verstehe ich das ja nicht. :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
Merik hat geschrieben:Hast du eventuell eine Verbindung, die nicht ganz dicht ist?
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber dann müßte ja Flüssigkeit irgendwo austreten,
bzw. auch weniger werden, aber da die ja neu ist fange ich sie natürlich wieder auf
und es geht nichts verloren.
Gruß Kasumi :character-kyle:
Hast du vorne die bremse die Backen eingestellt?
Wenn die nicht anliegen kannst du ewig entlüften!!!
kasumi
Käfer: Brezel 51
Darauf hab ich ehrlich nicht geachtet, eigentlich wollte ich die Bremse
anschließend richtig einstellen, probier ich morgen gleich mal aus. :confusion-scratchheadyellow:
Danke für den Tipp Lars. :character-kyle:
Oft gemachter Fehler...von mir;-)
Ich stelle die Bremse immer auf Block und löse sie dann wieder wenn Luft raus ist;-)...
MfG Lars
kasumi
Käfer: Brezel 51
:text-thankyouyellow:
Und war es das????
kasumi
Käfer: Brezel 51
Bingo, ich habe die Backen sogar auf Anschlag gestellt und siehe da - ich hatte Druck auf allen Leitungen.
Ich muß gestehen ich habe schon dutzende Bremsen Typ BMW 02-Baureihe in allen Variationen repariert.
Aber sowas mußte ich da nie machen um Druck auf die Bremse zu kriegen, man lernt halt nie aus.
:handgestures-thumbupright: Jetzt geht’s mit meiner kleinen BlackBitch richtig vorwärts. :handgestures-thumbupleft:
Danke und Gruß Uli :character-kyle:
Supi...
gut das meine Brezel vorn Scheibenbremsen hat.
