hi,
bin grad dabei meinen 1914er auszubauen...
hab jetzt die ölleitungen vom ölfiltergemacht und aus dem anschluss des rücklauf ins gehäuse drückt es öl raus...
is schon ne ganze menge...schnappsglas bestimmt...
der motor steht aber schon ne woche...
sollte nicht das öl unten in der ölwanne sein?
oder ist die menge noch im serienkühler drin?
hoffe ihr versteht mich ohne foto.
gruß lothar
Öl drückt aus full-flow
- crazy-habanero
- Metal Mike
Re: Öl drückt aus full-flow
das Gehäuse ist an der Stelle nicht plan. oder das Gewinde ist leicht schief. Da hilft kein Dichtring.
Nimm bloß kein konisches Teil, das zerreisst Dir das Gehäuse..
Ich nehme ein gutes Teflonband und 1-2 Versuche dann hält es.
- crazy-habanero
hi,
ne, falsch verstanden...
das ganze war dicht,
aber jetzt wo ich den schlauch wieder abgemacht habe, um den motor rauszubauen, drückt es da öl raus...
also aus dem nippel...
gruß
gruß
