2.4 typ4
silver RS
2.4 typ4
Beitrag von silver RS »
diese woche noch ein 2.4 typ4 Motor auf den prüfstand gehat.
71mm hub
103mm Kolben und Zylinder
Köpfe mit 44/38mm Ventilen.
ergebnis ; 171 PS und 212 NM drehmoment
2400 type 4 001.jpg (120.89 KiB) 10734 mal betrachtet
sham 69
Re: 2.4 typ4
Beitrag von sham 69 »
Respekt! :up:
hast du mehr Informationen zum Motor?
silver RS
Re: 2.4 typ4
71 mm x 103mm ( AA kolben und zylinder)
typ1 stößel
Nockenwelle 312°
bus köpfe,ventilen 44/38 komplet bearbeitet bei Engine plus.
Auspuff ; Bas Ahnendorp
Vergaser: 44mm Weber.
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: 2.4 typ4
Beitrag von G-MAN »
merkst du den Drehmomenteinbruch ab 3500? spiegelt sich ja auch in der Leistungskurve zart wieder..
silver RS
Re: 2.4 typ4
@G-man,Motor muss ich noch einbauen. ;-)
G-MAN
Re: 2.4 typ4
Beitrag von G-MAN »
:D ...ok..
silver RS
Re: 2.4 typ4
habe auch noch curve von 2.0l typ1.
hub 78mm ( Scat)
k&z ; 90.5mm ( Mahle)
köpfe 42/38mm bearbeitet
leichte stößel
pleuel Scat
Nockenwelle JN316°
Auspuff csp super competition
13dreier
Re: 2.4 typ4
Beitrag von 13dreier »
hallo Silver, schöne Kurve, wieviel Ventilhub wird da erreicht
dreier
silver RS
Re: 2.4 typ4
11.45mm
mfg
Dirk
