Hallo
Beim Ovali ist der Benzinhahn leicht feucht
innen die Dichtung, da sind die Löcher nur noch kleine schlitze.. die Dichtung ist also fertig
Gibt die dichtung einzeln ?
28.01.12 Lösung hinzugefügt:
bei http://www.volksmobil-only.de/article/5 ... innen.html fündig geworden
oder aus was könnte man sich sowas nachschnitzen ?
hatten damals mal was probiert, die ist aber nach 1ner stunde aufgequollen
Dichtung Benzinhahn einzeln ?
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
Zuletzt geändert von der60er am Sa 28. Jan 2012, 11:13, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Dichtung Benzinhahn einzeln ?
frag mal bei Volksmobil Only den Jörg Ehring . Der weiss meistens was.
