TÜV ohne Wärmetauscher
more
Re: TÜV ohne Wärmetauscher
Beitrag von more »
Gibt es Belege für das genannte Baujahr? Da würde ich noch reinpassen und das wäre bei einem anderen Auspuff vllt. mal interessant :)
PeterHadTrapp hat geschrieben:Also bei mir ging es definitiv nicht, ohne den Flansch komplett zu zerstören, aber vielleicht ist das beim Schräglenker auch ein bisschen anders da hinten in der Ecke, möglicherweise war ich aber auch nicht geduldig genug beim probieren Bild
Das hat mit Schräglenker oder Pendelachse nicht das Geringste zu tun. Du warst entweder zu ungeduldig oder hattest nicht die richtige Technik. Wer es nicht glaubt soll aber ruhig seine Bakelitrohre zerstören, irgendwas basteln oder für viel Geld eine Standheizung einbauen. Mehr als sagen das und wie es geht kann ich hier nicht machen.
more
Beitrag von more »
:handgestures-thumbupleft: Danke!
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
also ich habe vor die Wärmetauscher wegzulassen, da es eh nur ein Sommerfahrzeug wird...
Am motor habe ich schon die J-Rohre verbaut.
War beim TÜV und habe dort nachgefragt. Ich habe éinen ´82 Mex.
Der TÜV sagte, der es gewährleistet sein muss, das die Scheibe nich beschlagen kann, bzw. schnell wieder frei werden kann.
Habe dann gesagt das ich ein elektisches Gebläse einbauen will und da sagte er nur wenn dadurch die Frontscheibe frei wird wäre das OK...
Es würde aber auch nen Gebläse von ATU gehen... denke ich mal, um es beim TÜV vorzuzeigen und danach wieder rausnehmen :-)
Gruß martin aus Ellerau :music-rockout:
rme hat geschrieben:
Also ich kriege die auch nicht rein.Die Schraube ist ganz genau hinter dem Rohr wo der Drehstab drin ist.Keine Chance...Lass mich aber gern am Samstag an deinem Auto zeigen wie es geht;-)
k.wein
Beitrag von k.wein »
Ich hatte im 1302 mit Typ 4 eine beheizbare Frontscheibe. Wurde eingetragen und damit kam ich über die Vollabnahme.
Gruß.
Karsten
