3-2-1-Unserer. Bus spontan...
OliverH
Re: 3-2-1-Unserer. Bus spontan...
Beitrag von OliverH »
Autsch. Hatte ich auch mal vor über 15 Jahren. Wurde dann eine Vollrestauration. Wie sehen die Schweller und Quertraversen (Aufbockpunke) aus?
Viel Spass ;) Danach kannst du schweissen. Und immer fleissig Bilder machen.
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Beitrag von Grüne Minna »
Hallo, die Längesträger sehen gut aus, die Querträger bis auf die Wagenheberaufnahmen vorne auch. Genaues kann ich aber erst sagen wenn ich unterdrunter die Flex schwingen kann. Optisch sieht das alles recht gut aus - durch den Unterbodenschutz lächelt mich orange Farbe an :handgestures-thumbupleft:
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
OliverH
Ok!?
Immer positiv denken ;)
Du wirst noch auf Überraschungen stossen, so wie der obere Teil der Quertraverse im vorderen Radkasten aussieht. Aber der Aufwnd lohnt sich für das Vergnügen danach.
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
denn mal in die Hände gespuckt....Genosse ;)
scheint ja rostmäßig nen überschaubares Projekt zu sein...lohnender Kauf denke ich mal..
OliverH
G-MAN hat geschrieben:denn mal in die Hände gespuckt....Genosse ;)
Überschaubar? Da ist alles durch was bei einem T2 normalerweise fällig ist. Ich habe noch keine Detailbilder von den Batteriekästen/ Busecken, Hinterachsradläufen gesehen und auch nicht von den Rostnestern unter den letzten Seitenscheiben/ deren Verkleidung (Schiebetürschiene)). Wegen solchen Bildern habe ich mir einen Bulli aus Kalifornien besorgt. Man muss da weniger machen/ schweissen.
Soll nicht destruktiv sein, aber da steckt richtig Arbeit in dem Bulli.
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Naja... Meiner is schlimmer... :mrgreen:
OliverH
G-MAN hat geschrieben:Naja... Meiner is schlimmer... :mrgreen:
Hinterachse auch :(
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Ohhh Jaaaa
Get the bozack!
das ist bei alten Autos oft , je mehr man sie zerlegt, desto mehr Rost kommt zum Vorschein. Zum Glück gibt es noch genügend Rep.-Bleche
Ist das da Thommis Karre im Hintergrund???
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
jo
Fuck off!
Merik
Beitrag von Merik »
Poloeins hat geschrieben:Ist das da Thommis Karre im Hintergrund???
Das habe ich mich auch gerade gefragt
John Bitch
jo, is sie. und die von meister eder und die von desertergt und nu ausgespammt udn back to topic, ihr kleinen Racker ;-)
Fuck off!
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Hallo, habe heute mal ein paar Untergrundbilder gemacht.
Ich hoffe es bleibt bei der Ansicht wenn ich den Unterbodenschutz abbekomme.
Gruß Thomas
Schweller rechts unten mittig - die Löcher im Boden sind von den Sitzbefestigungen.
Schweller rechts.jpg (367.51 KiB) 7833 mal betrachtet
Schweller links unten mittig
Schweller links.jpg (181.46 KiB) 7833 mal betrachtet
Schweller links
Schweller links
Außenschweller links.jpg (209.42 KiB) 7833 mal betrachtet
Schweller rechts
Schweller rechts
Außenschweller rechts.jpg (213.02 KiB) 7833 mal betrachtet
Irgenwas unten.......
Irgendwas unten drunter.jpg (187.18 KiB) 7833 mal betrachtet
Ouerträger hinten rechts
Aufnahme hi.re..jpg (273.06 KiB) 7833 mal betrachtet
Querträger hinten links
Aufnahme hi. li..jpg (240.89 KiB) 7833 mal betrachtet
Vorderachse Mitte
Vorderachse Mitte
Träger vorne vor der Achse
Träger vorn.jpg (275.45 KiB) 7833 mal betrachtet
Batteriekasten rechts - viel Dreck und Erde drin. Rost hält sich in Grenzen.
Batteriekasten links - mal mit nem Handfeger durchgewischt..
Batterie links.jpg (248.28 KiB) 7833 mal betrachtet
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Top... was hast du denn mit vor?
Original oder auch tiefer usw?
