Projekt Tüv
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Projekt Tüv
Beitrag von Boncho »
Die Verstärkung ist fertig...
Bildschirmfoto 2011-08-06 um 20.59.55.png (1.06 MiB) 11300 mal betrachtet
...nächste Baustelle
Bildschirmfoto 2011-08-06 um 21.00.02.png (1.06 MiB) 11300 mal betrachtet
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: Projekt Tüv
Beitrag von -SR- »
Da hast du ja einiges geschafft heute:)
Boncho
Fahrzeug: W201
Re: Projekt Tüv
Ja, mächtig viel. :D
Boncho
Fahrzeug: W201
Re: Projekt Tüv
Heute mal ein wenig weiter gemacht...
Endspitze angepasst und angeheftet...
Und drin...
Andere Seite auch...
*würg*
Aber Blech ist schon gebaut und hängt auch schon drin...
So far...
Much work left to be done.
John Bitch
Re: Projekt Tüv
Beitrag von John Bitch »
fein fein...
Fuck off!
Boncho
Fahrzeug: W201
Re: Projekt Tüv
Verschweißt, verschliffen...
Bildschirmfoto 2011-08-13 um 19.41.02.png (907.26 KiB) 9778 mal betrachtet
Endspitzen ebenfalls verschliffen...
Bildschirmfoto 2011-08-13 um 19.41.10.png (833.58 KiB) 9778 mal betrachtet
Nicht perfekt aber mitn bisschen Lack sieht das garnichtmal sooo übel aus.
Bildschirmfoto 2011-08-13 um 19.41.21.png (849.99 KiB) 9778 mal betrachtet
-=| Käferboy |=-
Re: Projekt Tüv
find ich ja lustig. du hast das gleiche schweißgerät wie ich :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Boncho
Fahrzeug: W201
Re: Projekt Tüv
Damit das hier nicht ganz in Vergessenheit gerät und da ich eh grad mit der Cam in der Garage war...
Endspitzen neu, Verstärkungsblech im Radkasten + Radkasten dahinter neu, Schraubkante neu... Schwellerende erstmal nur reparaturgeschweißt. Da muss "bei Gelegenheit" mal ein neuer Schweller rein. Und dann alles schön in Lack getaucht.
Motorraum aufgehübscht...
Re: Projekt Tüv
kommt da noch Unterbodenwachs drauf ? Oder bleibt das so nackt?
Sebastian
Re: Projekt Tüv
Beitrag von Sebastian »
Da kommt PermaFilm drauf. Steht schon bereit, aber wollte erstmal die recht großzügige Lackschicht aushärten lassen.
Inch-Pincher
Re: Projekt Tüv
Beitrag von Inch-Pincher »
Nabend,
na wie steht’s…TÜV Pflichtenheft erfolgreich abgearbeitet?
Ich habe bei meinen VW mit Permafilm in den Radhäusern ganz gute Erfahrungen gemacht…2 bis 3 Schichten sind drauf und alles ok.
Gruß Chris
Sebastian
Re: Projekt Tüv
Jau! Eigentlich schon...
-Bremse neu belegt, Handbremsseile neu,Flüssigkeit gewechselt
- Heckbereich komplett geschweisst...inkl Heckscheibenrahmen
-Getriebe abgedichtet&frisches Öl
-Motor getauscht
-Vorderachse neue Bundbolzen,Achsbolzen&Radlager
-Bilsteine wieder eingebaut
-Lenkungsdämpfer nachgerüstet
jetzt wehrt sich nur noch ein Spurstangenkopf gegen den Ausbau, da muss ich noch irgendwie ran... :roll:
Inch-Pincher
Re: Projekt Tüv
Astrein...dann wird´s ja wieder bunt auf unseren Straßen ;)
Tobt jetzt bei Dir der 1600 2x34PCI mit Piper Endtopf im Heck?
...da bin ich ja mal gespannt... und man sieht sich :D
Chris
Sebastian
Re: Projekt Tüv
Genau. Der Rumpf lag ja schon ewig fertig gesteckt rum...man kommt ja zu nix als Student, oder hat einfach keinen Bock. ;-)
Laufleistung aktuell 32km...fällt aber noch etwas schwer sich die digitale Fahrweise wieder abzugewöhnen. :-)
Sebastian
Re: Projekt Tüv
:obscene-drinkingcheers:
