maximale Reifengröße für die Hinterachse
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hio.... und schon wieder eine nette frage.....
ich fahre zur zeit 195/65-15 und da das getriebe noch ein wenig kurz ist möchte ich auf einfachem weg etwas länger übersetzen .... und zwar auf 195/80-15 ...... passt das noch unters auto =?
John Bitch
Re: maximale Reifengröße für die Hinterachse
Beitrag von John Bitch »
kannste ja ausrechnen und dann messen...
195 x 65% is die flankenhöhe jetzt
195 x 80% is die flankenhöhe dann.
195 x 70% auf et15 centerlines haben bei mir haarscharf reingepasst.
Fuck off!
kaeferdesaster
hm.... noch ein dumme frage .............
wenn der reifen höher wird, dann wird er aber nicht breiter ....... und wenn mein käfer voll einfedert, dann reiben die räder nicht an der karosse ...... das sollte dann auch bei 195/80-15 der fall sein ????? oder ?????
John Bitch
prinzipiell richtig.
die reifengrößen bedeuten folgendes:
195 / 80 / 15
195: Breite des Reifens in mm
80: Höhe des Reifens in Prozent von der Breite, also am Beispiel 80% von 195 = 156mm
15: Zoll der Felge
Fuck off!
kaeferdesaster
ja also passt das dann doch .... werde das kommende woche mal beim reifenhändler ausprobieren und dokumentieren ...... update folgt dann :mrgreen:
Piko
Beitrag von Piko »
meinste nicht, dass das zu "wabbelig" wird?!
kaeferdesaster
jaaaaaa...... a ber son kurvenraser bin ich nicht ....... mal sehen......
Tommy
Beitrag von Tommy »
ich würd eher 205/70 nehmen und die kotflügel was bördeln
Cabohne
Beitrag von Cabohne »
Hat Eike auf seinem Bundeswehrkäfer nicht 195/80 drauf?
Im Prinzip ändert sich die Breite durch einen höheren Querschnitt nicht. Aber nur im Prinzip! Erstens kann sich eine höhere Flanke mehr nach außen wölben als eine niedrige und zweitens ist nicht jeder 195er Reifen genau 195mm breit. Die unterscheiden sich teilweise ganz gewaltig! Jeden Reifen zieht´s anders auf die Felgen. Ich hatte z.B. auf `nem Santana 225er Reifen. Das hat wunderbar gepasst. Hat gut ausgesehen und nix hat geschliffen. Als die Reifen runter waren, habe ich welche von `nem anderen Hersteller gekauft. Die standen über und haben geschliffen. Wir haben dann die neuen mit den alten Reifen verglichen (von den alten waren 2 noch ok) und haben festgestellt, dass die fast 2 cm breiter rauskommen. ;-)
Rein optisch würde ich übrigens auch zu 205/70 tendieren. ;-)
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
kaeferdesaster
jo .... danke für die antworten .... ich habe mir ein pro street getriebe zugelegt...... das ist schön lang und genau richtig für mich und meinem motor :-)
habe jetzt auch neue Hinterreifen für die Brezel:
Bild 2475.jpg (35.09 KiB) 11040 mal betrachtet
kaeferdesaster
hä...... wasn das für ne größe =?
man beachte die Geschwindigkeitszulassung: 279mph!!
