2.4 typ4
2.4 typ4
diese woche noch ein 2.4 typ4 Motor auf den prüfstand gehat.
71mm hub
103mm Kolben und Zylinder
Köpfe mit 44/38mm Ventilen.
ergebnis ; 171 PS und 212 NM drehmoment
71mm hub
- 2400 type 4 001.jpg (120.89 KiB) 10737 mal betrachtet
Re: 2.4 typ4
Respekt!
hast du mehr Informationen zum Motor?
Re: 2.4 typ4
71 mm x 103mm ( AA kolben und zylinder)
typ1 stößel
Nockenwelle 312°
bus köpfe,ventilen 44/38 komplet bearbeitet bei Engine plus.
Auspuff ; Bas Ahnendorp
Vergaser: 44mm Weber.
typ1 stößel
Nockenwelle 312°
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Re: 2.4 typ4
merkst du den Drehmomenteinbruch ab 3500? spiegelt sich ja auch in der Leistungskurve zart wieder..
Re: 2.4 typ4
@G-man,Motor muss ich noch einbauen.
G-MAN
Re: 2.4 typ4
Re: 2.4 typ4
habe auch noch curve von 2.0l typ1.
hub 78mm ( Scat)
k&z ; 90.5mm ( Mahle)
köpfe 42/38mm bearbeitet
leichte stößel
pleuel Scat
Nockenwelle JN316°
Auspuff csp super competition
hub 78mm ( Scat)
leichte stößel
pleuel Scat
Nockenwelle JN316°
- curve_2007_met_carbu_001_160.jpg (115.82 KiB) 10462 mal betrachtet
Re: 2.4 typ4
hallo Silver, schöne Kurve, wieviel Ventilhub wird da erreicht
dreier
dreier
Re: 2.4 typ4
11.45mm
mfg
Dirk
mfg
Dirk
