Benzinleitung durch den Innenraum??
Schlick Bitch
Nun mal eine frage an die Leute die sich damit auskennen. Also bitte kein: ich hab gehört bla bla bla.
Ist es erlaubt die Benzinleitung durch den Innenraum zu legen?
Ich würde meine Leitung gern aus Kupferrohr herstellen und oben auf dem Getriebetunnel schrauben.
Also auch für jeden sichtbar.
Wäre das mit TÜV machbar?
Gruß Norman
Gruß Norman
- kasumi
- Käfer: Brezel 51
- Transporter: T1 1966
Re: Benzinleitung durch den Innenraum??
Hallo Norman,
kannst du machen - ist laut VW beim Austausch der Leitung
auch so vorgesehen.
Bei meiner Ratte ist das übrigens auch so verlegt.
Und bei meinen BMW 02 liegt die übrigens ab Werk so.
Gruß Uli
auch so vorgesehen.
Gruß Uli
Schlick Bitch
Besten Danke Uli.
Und das die Leitung auch oben auf dem Tunnel liegt is auch okay?
- kasumi
- Käfer: Brezel 51
Eigentlich soll sie neben dem imaginären Kardantunnel liegen.
Ob sie nun sichtbar oben liegen darf - weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich glaub da würde ich doch lieber noch mal den Prüfer fragen.
Gruß Uli
Gruß Uli
- derwolf1303
- Käfer: VW 1303
- Käfer: VW 1600 Automatic
- Fahrzeug: IFA BK 350
- Fahrzeug: MZ TS 150
Beim Kraftomnibus für Personenverkehr ist es nicht zulässig die Kraftstoffleizung im Inneraum zu verlegen. Aber beim normalen PKW ist das kein Problem. Und ob die nun obenauf oder seitlich lieht ist auch egal. Wichtig ist, dass sie beim normalen Betrieb nicht beschädigt werden darf.
Gruß wolf
Gruß wolf
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Schlick Bitch
Vielen Dank Wolfram.
- hexahelix
Für sowas brauchen wir hier ein kleines Wiki... auch von mir, danke Wolfram.
- Amco
- Käfer: 1302
- Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Das Wiki für Tüff heißt "Wolfipedia"
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist
- derwolf1303
- Käfer: VW 1303
Wolfipedia? Ich werd euch helfen!
- Sven [DKB]
Eine 6mm Kunifer-Bremsleitung sollte ausreichen. Die lassen sich prima biegen. Am besten alle 20cm ein kleines stückchen der länge nach aufgeschnittenen Schlauch als Scheuerschutz anbringen.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
jetzt wo das Häusschen ab ist ist es doch kein Problem eine neue Benzinleitung durch den Rahmentunnel zu verlegen. Falls du mal 48er IDAs fahren willst , würde ich direkt eine 8mm Leitung legen.
das Thema hab ich mit meinem TÜVer auch durch. Die Leitungen müssen korrosionsbeständig sein und fest und schwingungsfrei installiert sein. Ich hab mir dann ein Paar Halter gefräst und nahtloses Edelstahlrohr genommen. Sieht so aus .und TÜV glücklich
- IMG_0699.JPG (456.66 KiB) 13261 mal betrachtet
- IMG_0681.JPG (443.48 KiB) 13261 mal betrachtet
AACEC
association against catalytic exhaust cleaning
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Hab meine Rücklaufleitung auch innen, außen am Heizkanal liegen..mit Aluleitung ausm B Markt...
Ich habe 10mm Kunststoffleitung (Polyamid) aussen unter den Schwellern liegen.
Gibts bei Tafel schicke Halter für
