MSS TCI Programmierbare Zündanlge
cel
Re: MSS TCI Programmierbare Zündanlge
Beitrag von cel »
Hi!
Darkmo hat geschrieben: du könntest mir auch vorher noch ein Foto machen .
ggf auch noch eine Zeichnung vom ,und wenn Du den Abstand, Achse Mitte zur Auflage noch messen könntest.
Die 40er sind verbaut und die grossen ja gerade nicht da deshalb kein messen und "alte" fotos.
Wenn ich dich richtig verstehe mit "Abstand, Achse Mitte zur Auflage" ist die achse ca auf der selben hoehe.
Hier sieht man es:
noch zwei
Kannst du mit dem fotos etwas anfangen, oder meinst du ev das lochbild? (das ist gleich wie IDF)
lg
Marcel
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Ich denke Die IDF Version wird passen.
Ciao Markus
Gurschler-Tech
Beitrag von Gurschler-Tech »
Hallo wil mir auch diese Zündung holen
Hab die Demo von der Software durchgekukt und nun die Frage wie geht es mit der Einstellung für den Startbegränzer?
Und wen ich nur einen Vergasser hab kan ich dan auch über MAP Sensor fahren?
Gruss
Darkmo
Für einen Startbegrenzer kann ich eine Sonderversion liefern. für Map ist die Anlage eigentlich nicht gedacht .also auch nicht für Turbos und so ein Teufelszeug:-) jedoch kann man versuchen den Saugrohrunterdruck zu beruhigen und an einen Map-sensor 0-5V anzuschließen
Meine Demo Version ist veraltet. genügt aber zum spielen.
Ausgeliefert wird natürlich immer die aktuellste Version.
Gurschler-Tech
Braucht die Zündung überhaubt einen Droselklappen poti? Oder leuft die auch ohne?
Darkmo
Gurschler-Tech hat geschrieben:Braucht die Zündung überhaubt einen Droselklappen poti? Oder leuft die auch ohne?
Ohne, hat man nur eine Kennlinie und kein Kennfeld.
