Typ4 1,7L Turbo, der Winter kann kommen :)
- Primerracer
- Primerracer
Re: Typ4 1,7L Turbo, der Winter kann kommen :)
soooo... Nachdem ich EP angerufen habe und die meinten ich solle eine Mail schicken mit meinen Vorstellungen (ist ca 3Wochen her) kam leider keine Antwort... Ich habe auch nicht weiter hinterhertelefoniert da ich am Altered weiter geschraubt habe. Nun habe ich den Entschluß gefaßt "volles Risiko" zu gehen und die Sachen so zusammen zu bauen
Mal schauen was kommt, richtig spannend oder spahnend
Also Berg Doppelfedern, Tafel Aluteller, (danke noch mal Jens!) und neuen Dichtsatz. Für den 1,7er gibt es ja leider nichts günstig plug&play... Jetzt meine nächste Frage... Ventilschaftdichtungen? Vorher waren welche drauf, aber im guten Elring Dichtsatz waren keine dabei, im Net finde ich irgendwie auch nix
Fahrt ihr einfach ohne???
Gruß Markus
Gruß Markus
- -=| Käferboy |=-
Jau kannste ohne fahren, ist denn das spiel noch ok?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- Primerracer
naja, neuwertig ist es nicht-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Jau kannste ohne fahren, ist denn das spiel noch ok?
- -=| Käferboy |=-
ach na ja der turbo bringt ja eh höhere verbrennungstemperaturen, da kann das bisschen mehr öl auch besser verbrannt werden
mach mal fotos!
- Primerracer
E85 wäscht das schon weg
)) Sozusagen wie "Flashlube" in den LPG Autos
- -=| Käferboy |=-
Hehe cool, willste nur e85 fahren oder abwechselnd?
- Primerracer
Nur E85, haben die Tanke im Ort und ist ein feines Zeug
Es wäre auch möglich ein 2. Map auf dem Steuergerät zu machen und mit Schalter umzuschalten. Aber auf Dreckbenzin habe ich gar keine Lust, da nehme ich lieber 10L im Reservekanister mit
Du kannst auch einen fuel Sensor verwenden, der den Ethanol Anteil misst und dadurch Anpassungen an der Einspritzmenge vornimmt. Auch für den Fall wenn E85 nur E65 ist..
- Primerracer
...zurück aus dem Motorenkeller... Das Schley Brothers Ventilfederwerkzeug ist zwar super hochwertig, aber auf den Tafel Aluventilfedertellern rutscht es ruck-zuck von der Kante... Eine leicht zerstörte Motoröse vom Rx8 brachte Abhilfe
Nen Flexfuelsensor wäre interessant, aber ich hab auch noch Lust mit Methanol rumzuspielen und das Interface zum eingreifen eh immer dabei
- IMAG0282.jpg (258.1 KiB) 7601 mal betrachtet
- IMAG0278.jpg (164.3 KiB) 7601 mal betrachtet
- IMAG0280.jpg (238.05 KiB) 7601 mal betrachtet
bin auf das Ergebnis sehr gespannt, sieht alles sehr lecker aus!
Sven
du bist deiner Zeit übrigens weit vorraus 05.12.2012 steht in den News... (schlaupubs aus)
Sven
LowBudget ist relativ
- Primerracer
kleines Update am Rande: ich werden den Chinaturbo mit einem Chinawastegate zusammen testen, ich denke die beiden sollten sich verstehen
http://www.ebay.com/itm/Universal-38mm- ... 5a&vxp=mtr
Einen Anendorp Stahl-Fächerkrümmer habe ich auch geordert, ich hoffe er rostet später schön, damit die Patina zum Auto paßt
10PSI Feder max???
Da kannste ja auch so nen jämmerlichen Sauger fahren:-D
- Primerracer
du Klugscheißer, das ist Minimaldruck wenn man nur die Unterkammer anschließt. Mit Druck auf der Oberkammer sind nach oben fast keine GrenzenPoloeins hat geschrieben:10PSI Feder max???
Ääääääääh nö:-D
Wenn der Abgasdruck steigt geht es deutlich früher auf...
Mit der 15PSI Feder im grossen Turbo kam ich nicht über 0,6bar!!!!
P.S.:Und ich hatte nicht mal den Überdruck angeschlossen...
