Ventilfederteller die 2. Die wiegen jetzt 11 Gramm. Das klingt ganz gut! Davon mach ich mir nen Satz - die sollten halten: ...da mir einfiel das ich ja immer noch gar keinen Ölpumpendeckel habe und mir schon lange die "Porsche 1500 Super" -Deckel gefielen, hab ich da "einfach" mal nen "1300 Super"-Deckel gemacht.
1300er, 36er Weber, 10:1, Schleicher Nockenwelle
- krustyrusty
Re: 1300er, 36er Weber, 10:1, Schleicher Nockenwelle
Arbeit muß sich wieder lohnen!!!
Da kommtdann noch`n Standard Ölpumpendeckel drunter weil ich meinen natürlich nich plan genug kriege auf der rückseite.
- krustyrusty
Gibt`s eigentlich Erfahrungen mit diesen einstellbaren Öldruckregelkolben Verschlußschrauben?
Der Deckel ist eindeutig zu dünn...aber nen prima Wandschmuck;-)
Ich nimm einfach immer die Empifedern mit den Serienkolben.Das ist in meinen Augen ziemlich perfekt.
Die Einsteller kaufen nur Leute die nen Lagerschaden haben und meinen damit den Öldruck im Standgas höher drehen zu können:-D
P.S.:...und der Deckel muss unbedingt 100%plan sein.Sonst wird das nichts mit dem Öldruck.Wenn du nen Neuen in dicker gemacht hast,kannst du ihn mir mit den Federtellern schicken.Dann plane ich dir den.Ich habe eine Planmaschine...
- krustyrusty
krustyrusty hat geschrieben:Da kommtdann noch`n Standard Ölpumpendeckel drunter weil ich meinen natürlich nich plan genug kriege auf der rückseite.
Ups:-D
- krustyrusty
Federteller schick ich Dir. Aber wo willst du sie hin haben? Also ich meine: ich brauch ne Adresse!
Haha:-D
Wenn du nen Deckel zu planen hast,schick ruhig mit...Anzahl Deckel egal..Ist bei mir ein Arbeitsschritt;-)...
Magnetisch sollten sie sein;-)
Adresse per PM:-D
Adresse per PM:-D
drehzahltier
Was mich Eigentlich wundert das auf
ragen wie z.b. Nockenw. das Thema gewechselt wird!
- triker66
hallo lars du schleicher haßer!
wie kann man so auf aminockenwellen stehen! sag mal bitte. die klappern im leerlauf so als hätte man einen lagerschaden!
und der verschleiß stößel und nocke sehr hoch! ich glaube nicht das die aminocke nach 100.000 km noch brauchbar ist! die schleicherwellen haben ein großes drehzahlband z.b. die 316 und 324 schleicher und das schöne ist du hörst im leerlauf nicht mehr wie bei einer serienwelle.
Gruß Holger
Lars nichts für ungut!
Gruß Holger
- Aircooled Cruiser
Hallo Holger.
Ich bin zwar nicht Lars, aber ich hatte auch mal eine Schleicher-Nocke.
Ehrlich gesagt, die war stinklangweilig. Kein Peak, kein nichts. Einfach langweilig.
Die zog zwar von Leerlauf bis oben sauber durch, aber eben langweilig.
Da hatte das Maschinchen von meinem Kumpel mit Aminocke mehr Spaß gemacht.
Und nach ca. 7000Km hatte die Schleicher schon Pitting. O.K. das war vor ca.20 Jahren,
vielleicht sind die jetzt besser. Aber eben keine schöne Erfahrung.
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
Aircooled Greetings
- triker66
komisch also meime 324 schleicher setzt die leistung bei 3800 upm richtig ein (peak) bis ende so bei 6500 upm! dreht zwar höher aber keine leistung mehr. ich baue jetzt wieder einen motor 1904 ccm mit 324 schleicher. mal sehen was der an leistung bringt 125 ps sind angestrebt. mit 35,5 und 32 ventilen.verdichtung 10,5:1
- triker66
was ist mit dem motor ? läuft?
- krustyrusty
nein , wegen finanzieller liquiditätsengpässe steht der motor erst ma bißchen hinten an.... gab auch noch`n paar änderungen, aber dazu später mehr....
- triker66
das ist das!!!! arbeit muß sich wieder lohnen!!!!
wenn ich höre 7,80 euro mindestlohn, da platzt mir der kragen!!!!! bau den motor in ruhe zu ende, wenn das geld wieder fließt!!!
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Der einstellbare Regelkolben ist prima bei Motoren mit Hydrostößeln.
Ansonsten recht überflüssig denke ich, weil wenn alles passt sollte auch der Öldruck passen
