1200T Das Volksbunkers Experiment
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200T Das Volksbunkers Experiment
Beitrag von BadWally »
Was du da gemachst hat, sieht gut aus, aber verschlechert die Kühlung: Das Luftleitblech was für die Frischluft sorgt hat jetzt ein Staudruck und das wird Wirbelungen am Eintritt dieses Luftleitblech an den Stelle im Gehause bringen.
Es wird kein Problem darstellen für dein Motor, aber es ist kein Optimierung der Kühlung wollte ich nur sagen.
Schau mal in mein 1200i Topic was ich da gemacht habe ;)
1192cc T1 N/A Challenger
Schrom
Käfer: 84er Mex
Beitrag von Schrom »
Ich muss gestehen, dass ich da nicht weit genug gedacht habe! Fand nur die alten Verschlusskappen doof ;)
Und obwohl ich deinen thread gespannt gelesen habe, ist mir genau das entgangen... Also solange ich auf die teile warte, Rückseite nochmal aufmachen und leitbleche passend positionieren.. Danke Walter für den Hinweis !
Jérôme
Bei dem was du vor hast wirst du locker auch so hinkommen...
Schrom
Käfer: 84er Mex
schon, aber ich habe eh gerade leerlauf, und so habe ich da schonmal etwas luft nach oben ;)
Schrom
Käfer: 84er Mex
@wally hast du noch Detailbilder wie du das Gebläse angepasst hast?
ANsonsten heißt es: TEILE TEILE TEILE....
Sobald ich den Polo vom Kumpel geschweißt und wieder aus dem Volksbunker verbannt habe, gehts richtig los ;)
Als nächstes:
-Fächerkrümmer anpassen
-Laderzuführung bauen
-Ansauggeweih fertigstellen
-bla bla bla^^
BadWally
Käfer: 1303 '75
Nee, aber wann du verstehst wie das Geblase sein Wirkung hat, brauchst du kein Bilder ;)
Anbei: Turbo und Verbindungen sehen gut aus! :handgestures-thumbupright:
Schrom
Käfer: 84er Mex
Oh super! Ich denke das werde ich mal checken ;) Danke!
Soo gestern ging es dann richtig los...
erst den ollen Motor raus, dann schonmal Blechtechnisch zerlegt und mit dem neuen Gebläsekasten versehen..
Die Wärmetauscher haben mich echt geärgert, aber ich habe mich gerächt..
Nun denn gleich gehts ans anpassen des Krümmers...
...und draussen...
...und draussen...
direkt auf dem neuen Motorständer montiert
Rache ist süß
Rache ist süß
Schrom
Käfer: 84er Mex
Da ich Sonntag nicht in der Verfassung war und ich gestern Besuch hatte.... wie dem auch sei mit verspätung aber dennoch: Krümmer ist fertig und das Abdeckblech für die Benzinpumpe vorerst auch
Pit
Beitrag von Pit »
Das Blech sieht etwas mickrig aus, da hätte ich kein Vertrauen zu.
Schrom
Käfer: 84er Mex
Das ist ein 2mm Edelstahl Blech. Ich gehe mal davon aus, dass das hält. Grosse drücke sollten da ja eh nicht auftreten oder?
Pit
Beitrag von Pit »
Versuchen kann man es da hast du Recht und wenn undicht ist das Teil ja auch schnell gewechselt.
Schrom
Käfer: 84er Mex
..und weiter gings! Dank nem Super Kumpel echt weit gekommen!
Zum einen haben wir das Ansauggeweih nahezu fertiggestellt (Reduzierstücke fehlen noch) und zum anderen ist der Krümmer weitesgehend auch schon vorgepunktet und wir morgen fertiggestellt... Man beachte wie sich die Rohre an die LiMA anschmiegen ;)
das Geweih im Detail
mit Turbo...
mit Turbo...
Der Helfer bei der Arbeit ;)
Sehr schön:-D
Aber den Bogen zur anderen Seite hin wäre sicher besser gewesen.So wie das jetzt ist baut das viel zu hoch würde ich sagen.
So bekommst du das nie im Motorraum unter wenn ich das richtige sehe.
Nur als Denkanstoss...
Vielleicht den Turbo weiter runter in Richtung Lichtmaschinenhöhe und weiter nach Links.Druckseite wird dadurch auch kleiner und gleichtzeitig besser.
Die Unterkante des Eingang der Saugseite des Laders gerade so hoch das das Rohr über die Lima geht.Vergaser dann direkt übern Öleinfüller.
Die Entlüftung am Einfüller ganz weg um Platz zu gewinnen.Die Enlüftung dann lieber in dein 2mm Edelstahlblechbenzinpumpendeckel rein machen.Von dort nen Schlauch an den Luftfilter des Vergasers und schon ist das ne saubere Sache und du saugst sogar den Dampf aus dem Gehäuse ab...und davon wirst du sicher genug haben.
Alte Kolbenringe in Kombination mit einem Turbo der früh Druck macht(und das macht er...) ergeben einen schönen Druck im Gehäuse.Gut dadran zu erkennen wenn Ventildeckel nicht dicht zu bekommen sind.
Nur Denkanstösse wie man es VIELLEICHT besser machen könnte...Aber wie immer..ES GIBT NICHTS GUTES AUSSER MAN TUT ES...
Schrom
Käfer: 84er Mex
Ich weiss was du meinst und werde es morgen nochmal ausmessen ;) das mit der Entlüftung hört sich gut an!
Ich war halt zu faul die Abgasseite vom turbo zu verdrehen und ich wollte dem Hitzeproblem am Keilriemen aus dem weg gehen! Ich bin aber für jeden Tip dankbar! Ist ja immerhin mein erster Boxer Turbo :)
Schrom
Käfer: 84er Mex
Soo dem Lars seine Tips nochmal so gut es ging umgesetzt (Jetzt sollte alles gut unter eine aufgestellte Haube passen) und dann alles verschweißt und sogar das Geweih fertiggestellt! Jetzt muss ich nur noch sehen wo ich material für die flansche herbekomme (die lokalen Eisenhändler haben exakt die selben Arbeitszeiten wie ich und fallen raus). Wenn die Flansche fertig sind kann ich auch den Auspuff fertigstellen.
German Engineering ;)
Tiefer geht der Turbo nicht wirklich
Mal mit dem Krümmerrohling (das senkrechte Rohr wird noch gekürzt)
