Zylinder selber bauen
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Mal eine rein theoretische Frage. Kann man sich Zylinder selber bauen oder hat da schon mal wer gemacht? Aber bitte nicht über Sinn oder Unsinn einer solchen Aktion streiten.
Also eine Laufbuchse passned drehen und hohnen und dann Kühlrippen anbringen. Möglicherweise die Kühlrippen sogar aus Alu.
Ich meine so etwas mal in einer VW-Speed gelesen zu haben. Kann mich aber nicht mehr genau dran erinnern.
Schönen Abend
Christoph
Nick
Re: Zylinder selber bauen
Beitrag von Nick »
ich mag die Idee und wüsste nicht warum das nicht gehen sollte :)
In Bitburg habe ich mal Stahlrohre als Zylinder gesehen.Allerdings ohne Kühlung an nem 1/4 Meilenauto...
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Ich denke beim Motorenbauer bekommst du eine Graugusslaufbuchse deiner Wahl...dann nen Alukühlmantel gedreht - fertig.....
-=| Käferboy |=-
ich würd wohl eher nen satz laufbuchsen vom wbx nehm und da nen alu-kühlmantel für machen ;)
Hmm jetzt haste mich auf eine idee gebracht... könnt passiern das ich es nächstes jahr umsetzte :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Baumschubsa
Danke schon mal.
Wbx Laufbuchsen waren das auch in der VW Speed. Aber die gibt es ja nur mit 94mm. Falls man mal was kleineres oder größeres braucht.
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Ihr müsst mal etwas über den Tellerrad schauen ;)
So genannte nasse Laufbuchsen sind im Automobilbau sehr lange Zeit Stand der Technik gewesen und sind beim Instandsetzer auch heute noch in allen möglichen Maßen erhältlich.
Gereade besonders große Zylinder befinden sich bei den Nutzfahrzeugen (Traktoren) usw.
Die Bohrung 98 bzw. 100mm ist dort gängig.
Das aufschrumpfen von Alukühlmänteln ist möglich, aber nicht ganz unkompliziert.
Viel Spass und gutes Gelingen :handgestures-thumbupright:
orra
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Habe nun endlich meine Bilder wiedergefunden, wo ich 2002 mal Zylinder für mein erstes WBX/Luftprojekt selbergebaut habe.
Rohlinge waren Laufbuchsen vom WBX mit 94er Bohrung, diese habe ich aussen abgedreht und ein Feingewinde aufgeschnitten.
Danach habe ich Alurohlinge genommen und innen ebenfalls das Feingewinde eingeschnitten.
Danach beides zusammengeschraubt und weiter bearbeitet, also Kuhlrippen usw. Das ganze Projekt war zwar sehr aufwendig, hat aber
sehr gute Dienste getan. Nach vielen tausend harten Autobahnkilometern habe ich den Motor zerlegt und dabei hat sich herausgestellt,
das ein Zylinder oben ca. 10mm weit eingerissen war....
Ich würde das ganze auf jeden Fall wiederholen, doch leider ist hier bei 94mm Schluss, sonst wird der Zylinder oben zu dünn....
Hier mal ein paar Bilder zum nachmachen!!!
Viel Erfolg und Grüße, Thorsten
Zylinder-Drehbank (Medium).JPG (87.93 KiB) 14787 mal betrachtet
Aluzylinder1 (Medium).JPG (60.9 KiB) 14787 mal betrachtet
Wasserboxer_Ständer (Medium).JPG (74.47 KiB) 14787 mal betrachtet
Wasserboxer_Ständer2 (Medium).JPG (74.87 KiB) 14787 mal betrachtet
Wasserboxer_Ständer3 (Medium).JPG (78.58 KiB) 14787 mal betrachtet
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Wir haben so ähnlich nikasilbeschichtete Moto Guzzi Zylinder umgebaut.
Mit einer Automotor Laufbuchse die in den Aluzylinder eingepasst wurde quasi einen Bigbore Slip in Satz gebaut...
Der Zylinder hat gehalten, der umgebastelte BMW 318i Kolben nicht :mrgreen:
Sollte beim Käfer also nicht so große Probleme geben...
Baumschubsa
Thorsten, danke für die Bilder. Tolle Arbeit. Es war seinerzeit sogar dein Käfer der in der Speed vorgestellt wurde. Hatte ich über die Feiertage mal rausgesucht. ;)
Christoph
Thorsten
Hi Christoph,
jo da hast Du recht, im damaligen Speedartikel stand das mit drin.......
Ich hatte auch überlegt WBX Laufbuchsen zu umgiessen aber ich wollte dann doch 96er Bohrung oder mehr...
Normal müsste man überlegen, ob man das Thema nicht wieder aufgreift und dann schöne WBX mit meinen Köpfen baut.
Ich könnte mir vorstellen, das dies sehr haltbare und leistungsstarke Motoren werden. Leider aber nicht so günstig wie ein Typ1......
OliverH
Beitrag von OliverH »
Warum nicht so etwas wie hier machen:
http://www.lnengineering.com/
Wenn ich euren Maschinenpark und Wissen/ Können sehe ist das doch Nasenwasser...
Uwe
Beitrag von Uwe »
Als Rohlinge würden sich die Büchsen vom IHC 844 anbieten:
98,5 Bohrung.
gebraucht vom Motorenschleifer/Schrott, kann das nicht viel kosten.
Wobei Deutz Büchsen immer noch unschlagbar billig sind.
Und da sind auch schon Kühlrippen dran (wenn auch nicht aus Alu)
sauerbug70
Beitrag von sauerbug70 »
da habt ihr aber einnettes thema.
ich arbeite seid vielen jahren in einer motoreninstandsetzung. da hab ich schon einiges gesehen und kann bei bedarf auch weiter helfen.
deutz zylinder sind schon eine gute wahl. egal ob vom 612,712,812,813,912,913er motor.
es gibt aber auch sehr viele andere laufbuchsen entweder lufgekühlt oder laufbuchsen aus wassergekühltenmotoren entweder als einpressbüchse oder als schiebebüchse.
wenn ihr euch büchsen selber baut müst ihr aber auch immer die wärmeleitfähigkeit und ausdehnung der beiden materialien mit berechnen.
ich hatte vor einigen jahren auch ein wbx umbauprojekt. ich hatte aber das glück einen satz 97er mahle ko/zyl von einem limbachmotor zu gekommen.
vieleicht kennen ja noch einige von euch rondorf-motorenbau, gibt es leider seid vielen jahren nicht mehr. er hatte auch mit deutzzylinder und porschekolben versuche gemacht.das problem ,das nicasil-zylinder bei sehr hohen verdichtungen sehr dazu neigen zu reissen wollte er da entgegenwirken. hat leider nicht geklappt, da er vorher verstorben ist.leider.
hier ist auch mal der link zu meiner arbeitsstätte. http://www.riemschoss.de
